Niedziałające zamykanie tylnych drzwi
Witam, mam problem ze swoim autem tj audi a4 b6 2001 2.0 alt. Mianowicie po zakupie go ( mam je z tydzien) zauwazylem ze centralny nie zamyka tylnych drzwi(nic w nich nie slychac po wcisnieciu przycisku na pilocie). Zaczolem badac sprawe i okazuje sie za niepokazuje ich gdy sa otwarte na fisie ani nie swieca w nich czerwone lampki. Sprawdzilem bezpeiczniki( w skrzynce po lewej stronie kierownicy) bezpiecznik 22 i 23 sa ok. Odkrylem ze 22 jest odpowiedzialny za lewa stronę a 23 za prawa(lub odwrotnie) a z opisów w necie wynika ze przednie maja jeden bezpiecznik a tylne drugi ??  Po podlaczeniu pod Vaga pokazuje takie bledy vag.jpg
Moduł komfortu w samochodzie ma symbol 8E0 959 433 AH z tylu mam korbki.
Prosilbym o jakies wskazówki co mozna posprawdzac jeszcze. Podjalem probe kodowania modulu od nowa wpisujac w vagu wartosc 6722 ale nic to nie dalo. Do modulu pod siedzieniem zajrzalem ale nic tam szczegolnego nie zoabaczylem.
Z gory dziekuje.
Sprawdź wtyczkę w słupku
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Jak masz z tyłu system korbotronic, to nie będzie tam modułów drzwi.. Może to wina tylko kodowania? Informacja na FIS i światło podsufitki jest sterowane w tym wypadku przez zamek drzwi.
Ewentualnie mogła paść krańcówka.  Lampki drzwi był jako opcja, więc tym bym się nie sugerował.
Chodzi mi o te czerwone lampki w drzwiach, że też nie działają czyli wychodzę z założenia ze tak jakby prąd nie dochodził w ogóle do drzwi. Czy jest możliwość dopisania tych drzwi do MK przez vag'a?
Edytowane przez osa86
Te czerwone lampki w standardowej wersji auta nie świeca, są jako opcja licht pakietu ;)
Kodowania nie pamiętam, ale to chyba w centralnej elektryce ustawia się ile szyb jest w prądzie.
Poszukaj na forum tematu o dokładaniu tylnych szyb elektrycznie sterowanych, tam to będzie na pewno opisane.
elektrykę i korbotronik koduje się w module komfortu, ale jak na moje małe doświadczenie to wszystkie opisane objawy wskazują na przelotkę między drzwiami, a budą - po prostu kable się tam przetarły. U mnie przy awarii krańcówki w zamku, drzwi się normalnie zamykały/otwierały (tzn. centralny działał) tylko nie było informacji o otwartych drzwiach na fisie.
Witam
Moduł 8E0 959 433 AH obsługuje wersje elektrycznych szyb z przodu i z tyłu. Ty potrzebujesz 8E0 959 433 AJ Masz to opisane w wątku:
 Nie ma możliwości zakodowania go do obsługi korb z tylu. Prawdopodobnie poprzedni właściciel wymienił moduł komfortu na obsługujący tylko elektryczne szyby, a nie zdążył włożyć instalacji dla elektrycznych szyb albo oryginalny moduł się zepsuł i włożył co miał. U siebie wkładałem ostatnio elektryczne szyby i miałem w związku z tym parę problemów, m.in. z błędami w module komfortu z uwagi na błędne kodowanie i złe podłączenie instalacji.
A masz podświetlenie nóg?
