Nastawnik pompy paliwa
11 minut temu, wesz82 napisał:
A przy stałej predkosci tez??
Odepnij obie kostki obok skrzyni i przejedz sie.
Przy stałej prędkości też zdarzają się szarpnięcia. Podczas codziennej jazdy do pracy (17 km) przeważnie występuje to około trzy razy, a czasem cisza. O których kostkach mówisz?
Obie sa pod wysprzeglikiem,Nie będzie działał prędkościomierz i światło wstecznego.
ok odepnę i dam znać czy jest poprawa.
9 godzin temu, trepek napisał:
Po wpisaniu w google "budowa pompy vp37", pierwszy link i mój poradnik - http://www.audi80.pl/topics75/allrozbieranie-pompy-wtryskowej-bosch-vp-37-vt65472.htm
O to mi chodzilo dzieki wielkie kolego ☺
  • 4 tygodnie później...
Odpięcie kostek nic nie zmienia. Teraz zdarzało się że po odpaleniu wskoczy na 860 rpm po czym obroty rosną do ok 1000 na około 10-15 sekund i znów spadają na 860. Nie jest to za każdym razem.
Sprawdź czujniki temp. powietrza, paliwa, płynu chłodzącego.
Do tego możesz jeszcze temp. zewnętrznej
Wysłane z OP3T
Czujnik zewnetrznej temp nie ma nic do spalania odpalania itp.
Podaje on jedynie wartosc do kompa i tyle.
Jak dasz to zalatw nastawnik na podmianke..
Właśnie nie mam skąd wziąć nastawnika na podmiankę. Rano na zimno sprawdzę temperatury.
Znacie kogoś godnego polecenia w okolicach Warszawy, Piaseczna kto potrafi wyczyścić nastawnik dawki paliwa?
Mam takie objawy:
1. Migająca kontrolka świec
2. Drgania na mniejszych obrotach podczas odpuszczania gazu
3. VCDS
01268 - Quantity Adjuster (N146)
            35-10 -  -  - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
            37-10 - Faulty - Intermittent
Sapin, jaki rocznik autka?
Wysłane z OP3T
Jeśli początek 97 to masz map sensor (czujnik ciśnienia doładowania / ciśnienia w dolocie) w ECU silnika.
Jeśli masz go w sterowniku silnika i nie da się usunąć błędu 65535 to znaczy że sterownik pływa w oleju - należy go wyczyścić alkoholem izopropylowym.
I wymienić pęknięty kawałek wężyka idący do tego czujnika.
Wysłane z OP3T
Ostatecznością jest obejrzenie samego komputera, na obecność zawilgocenia.
