countryFan Opublikowano 13 Czerwca 2017 Opublikowano 13 Czerwca 2017 (edytowane) Witajcie, Mam problem, wymieniłem alternator (po regeneracji) i jest lepiej niż było - ale nadal gdzieś mi "ginie" prąd. A właściwie napięcie. Na zaciskach alternatora jest 14.1V, na akumulatorze 13.4V, a na zapalniczce już 13.1V. Pal sześć te 0.3V pomiędzy akumulatorem a zapalniczką, ale gdzie mam taki spadek napięcia pomiędzy alternatorem, a akumulatorem? Jak jest prowadzony przewód masowy pomiędzy silnikiem (BFB) a nadwoziem? Jak prowadzony jest przewód zasilający + pomiędzy alternatorem a akumulatorem?tylej Jak doprowadzona jest masa do akumulatora (skąd prowadzi przewód masowy)? Bo na tej drodze znika mi 0.7V Poradźcie coś bo wysyp usterek w tym aucie już powoduje mój opad rąk... Dzięki. EDIT: Dobra, sam sobie odpowiem, kable jak na foto, trzeba pomierzyć spadki napięcia i będzie jasne. EDIT2: Zrobiłem pomiary i nie wygląda to dobrze. Wygląda na to, że przewód zasilający prowadzony jest z alternatora na rozrusznik, a z rozrusznika do akumulatora. Na tej drodze mam spadek napięcia o ok 0.7V Z kolei na masie która jest prowadzona od bloku silnka w okolicach prawej poduszki silnika i zaworu DV a później od podszybia (punkt masy) do akumulatora jest spadek o ok 0.2V. Pytanie gdzie konkretnie leży problem, że spadek napięcia na plusie wynosi 0.7V a może i więcej w zależności od prądu. EDIT3: Problem rozwiązany - puściłem 1.5m przewodu 25mm2 w pięknym peszlu wprost z zacisku alternatora do akumulatora - na akumulatorze niezależnie od obciążenia - klimatyzacją, ogrzewaniem foteli czy szyby tylnej - jest stabilne 14.0-14.1V Edytowane 16 Czerwca 2017 przez countryFan
