A4 B8 2.0tdi CAGA STAGE 2 +210ps #sprzęgło
Nie szarpie na pierwszym biegu przy ruszaniu na ciepłym silniku?
Nie
W dniu 12.08.2017 o 11:22, peter22 napisał:
jeśli dwumas jest ok to polecam zrobić tak : tarczę obić kevlarem  koszt 150-200 zł i kupic sam docisk sachs performance . u mnie w audi 2.0 tdi zrobionym na 240 KM dawało radę , w dodatku było dołożone quattro i wiadomo że przy szybkim ruszaniu sprzęgło dostawało bardziej po d*pie niż ośka
Możesz napisać czy były jakieś różnice w jeździe i użytkowaniu na co dzień w zestawie tarcza kevlar + docisk performance, a zwykłym sprzęgle?
Edytowane przez Daro32
Działało jak fabryka , nie zauważyłem różnicy . Dlatego polecam szczerze taki zestaw
A gdzie obijałeś? Bo myślałem o Maklandzie. Podobno bardzo dobrze to robią, ale czasami im jakaś sztuka nie wyjdzie i trzeba reklamacje zgłaszać albo przepalać sprzęgło żeby się ułożyło (a tego bym nie chciał)
Aaa i gdzie kupowałeś docisk?
Ja to robiłem już kilka lat temu i nie wiem jak teraz robią sprzęgła e tej firmie. Kewlar robiłem w Warszawie bodajże sc sprzęgła a docisk kupiłem od goście poniżej wklejam telefony do obu firm
Byłem w Inter Carsie zapytać o docisk Sachs Performance i powiedziano mi że pasuje tylko z tarczą Sachs Performance. To prawda? Zwykła tarcza ma sprężynki a ta Performance ich nie ma
Ja miałem seryjna tarcze a docisk performance
A tarcza ze sprężynkami czy bez?
Nie pamietam. Możesz odkopać mój temat z audi a6 c6 pewnie zdjęcia wrzucałem
Niestety nie ma zdjęcia
Jedni piszą, że docisk performance pasuje do zwykłej tarczy inny że nie pasuje że trzeba na tokarce wytoczyć docisk żeby pasowała "zwykła" tarcza. Sam już nie wiem. Ciekaw jestem ile wytrzyma Nm zwykły docisk z tarczą obitą kevlarem
Zadzwoń na ten telefon co podałem i zapytaj goscia
Okazało się że nie zawsze pasuje zwykła tarcza do docisku performance. Jeśli nie pasu to trzeba przerabiać tarczę.
Łożysko miałeś w A6 zwykłe czy performance?
Brałem razem z dociskiem od tego goscia comasz namiary powyżej
Dzięki za pomoc
Witam szanownych kolegów ? Mega dużymi krokami zbliża mi się wymiana sprzęgła z powodu uslizgów. Dwumase pewnie wymienię też.  Jakie w końcu jest najlepsze rozwiązanie jeżeli chodzi o sprzęgło i dwumase? Jestem w posiadaniu audi a4 b8 ,quatrro 143 po chipie na 177 i będę uderzał w 217 km.
Na rynku do sprzedania są zestawy do modelu z silnikiem cglc 177 km 130 kw. Wole wydac raz porządnie dlatego koszty nie grają roli .
A więc gotowy zestaw do cglc czy Sachs performace,Luk czy może sprzęgło dać do obicia kevlarem?
Obij tarczę kevlarem i kupa kasy zostanie w kieszeni
Kogoś możesz,możecie polecić w mazowieckim?
Ja robiłem u radzikowskiego w Warszawie. Wszystko ok jeżdżę drugi rok, cena 250zl kevlar zbrojony
Dzięki.
Widać,że w tej firmie wiedzą co robią.  Co jest najlepsze mogą przygotować sprzęgło pod konkretne osiągi.
Mega bardzo dziękuję kolego !
