easyone Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Witam, problem z licznikiem, pojawił się nagle. Objawy: - licznik podświetla się przy wyłączonych światłach. (losowo raz się zapala, raz nie) - czasami kiedy jest jest podświetlony, część licznika na prędkościomierzu, w przedziale od 80 do 120, jest wyraźnie ciemniejsza lub w ogóle nie podświetlona (sporadycznie). Podłączenie do komputera nie pokazało żadnego błędu, elektryk na próbę podłączył inny włącznik świateł - nie pomogło. Samochód to A4 2.0 TDI z 2012 (120 PS). Jakieś sugestie z Waszej strony? Co można jeszcze sprawdzić? Co wykluczyć? Wg. elektryka licznik jest w porządku.
komoornik Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 (edytowane) a ) podświetlenie licznika jest zależne od jego wewnętrznego czujnika światła. b ) wadliwie działające LEDy - u mnie występuje to tylko w okresie zimowym, jakoś nie było okazji się za to zabrać. Edytowane 16 Czerwca 2017 przez komoornik
easyone Opublikowano 16 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2017 (edytowane) do tej pory niezależnie od pory dnia, przy wyłączonych światłach (mam na myśli sytuację, w której świecą tylko te do jazdy dziennej) - licznik nie był podświetlony, podświetlenie się zapalało dopiero po włączeniu ksenonów , teraz podświetlenie się włącza i wyłącza (a warunki się nie zmieniają). Przy zapalonych ksenonach - działa prawidłowo jest cały czas podświetlony. Rozumiem, że częściowe przyciemnianie się prędkościomierza to przypadek i jest to osobny problem? Edytowane 16 Czerwca 2017 przez easyone
komoornik Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Tak, to był jeszcze okres w którym montowane w aucie LEDy nie były tak trwałe.
