Podłączenie BNS 5.0 zamiast RNS-E
Witam, mam pytanie, mam u siebie RNSE + bose. Chciałem podłączyć u siebie BNS 5.0. Z tego co się orientuje mają podobnie umieszczone piny. Ponoć wystarczy przełożyć i powinno działać. Jednak nie działa. Po podłączeniu BNS 5.0 nie ma żadnej reakcji. Pytanie czy trzeba jakieś kabelki poprzekładać czy może jakaś inna przyczyna jest. Poniżej schemat RNSE i BNS 5.0. Zaznaczyłem plus i masę i jak widać są w tych samych miejscach, czyli powinien chociaż się włączyć. Przekładam to RNSE działa normalnie, BNS nie rusza.
Edytowane przez tomekxp2
BNS 5.0 po zamianie z RNS-E powinno ruszyć bez problemu. W innym miejscu jest Pin diagnostyczny, ale nie ma to wpływu na ruszenie samego radia.
No właśnie, podłączeniem na krótko plus i masę. Nie odzywa się. Dla sprawdzenia Podłączeniem tez rnse i działa. Czyli coś z radiem.
Ja mam RNSE a miałem BNS 5.0 (jeszcze leży) i mogę podłączać zamiennie, oba działają bez żadnych zmian.
Też obstawiam, że coś z radiem nie tak.
Qurcze, u mnie nie dziala. Rnse bez problemu się włącza, radio kupiłem od kolegi z forum, jak nie ruszy przez weekend to będę musiał niestety odesłać.
Panowie pytanie z innej beczki.
Mam rns-e, kolorowy fis, MF kiera. Czy po zmianie na BNS 5.0 będzie nawigacja w fisie jak dotychczas w rns-e ? multifunkcja będzie działać w kierze ?
Może kolega Kubal2216 chce sprzedaż BNS'a ?
Zapewne problem został już rozwiązany ale dla kolejnych wspomne, ze trzeba przy takiej zmianie zmostkować pin 15 z 16 i będzie działać. BNS potrzebuje tez zasilanie na pinie 16 a RNS miał tam u mnie pusty pin
