ZDROWE obroty dla silnika ?
Cześć,
chciałem Was zapytać ile +/- utrzymujecie obrotów/min podczas spokojnej jazdy bez wyprzedzania z utrzymywaniem stałej jednakowej prędkości ?
(np. na drodze szybkiego ruchu/ekspresowej)
Pytam, ponieważ zawsze starałem się utrzymywać min 1600+ obrotów/min,
natomiast często na filmikach widać utrzymywanie nawet 1200~ obrotów - czy to zdrowe dla silnika i całego osprzętu ?
3 godziny temu, Maggot napisał:
Cześć,
Ja tam na ekspresówkach i autostradach na szóstym biegu utrzymuje minimum 3000 :P
A żeby dla silnika było zdrowo to nie powinno się na wysokich biegach ( 5 i 6 ) jeździć z obrotami poniżej 2000 :naughty:
Ups....
Nie doczytałem że to chodzi V6 3,0TDI,  przy takim motorze możesz zejść do 1600 obr/min :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Nawet niżej stronic trzyma obroty. Zdarza mu się przy małym obciążeniu i 1000rpm. Nie ma reguły, liczą się siły jakie na dwumas działają. Jak się jedzie po płaskim to i 1200rpm nie zaszkodzi, chyba że nagle gaz w podłogę, to wtedy siły będą duże.
Nie no oczywiście :D
Pytanie brzmiało o zdrowe obroty dla zespołu napędowego, a czym są niższe to dla jego trwałości gorzej :naughty:
Oczywiście jazda z takimi obrotami jak wyżej jest możliwa , fabryka się cieszy bo może się pochwalić niskim zużyciem paliwa, cieszy się też  że serwis pogwarancyjny bo zarobi dużo kasy wymieniając dwumasy i inne podzespoły które na takiej jeździe cierpią , cieszą się producenci części zamiennych bo interes się kręci, nie będzie się cieszyć tylko Kowalski , który biedny będzie musi za to wszystko zapłacić :D
No może tylko z wyjątkiem sytuacji gdy jest bogaty :)
No właśnie chodziło mi o sytuację, gdy jak to określiliście "działają małe siły" tzn. żaden podjazd pod górkę, ani wyprzedzanie tylko jazda po płaskim :)
Czyli w 3.0 rozumiem, że 1600 jest okej ogólnie, a i po płaskim jak się będzie jechało jednostajnie 1200 od czasu do czasu to nie powinno szkodzić podzespołom ?
Oczywiście regularne przepalanie też jest używane coby się nic nie zastało i dpf nie zapychał:D
Kurcze to czuć jak masz przeciążony zespół napędowy. Obroty jedynie stabilizują żyroskopowo dwumasę, ale jak siły są niewielkie i luzów nie ma to małe obroty nie będą szkodziły.
:decayed:
Czyżby miało to służyć pomocą przy utrzymaniu prostego kierunku jazdy ? :P
Ja bym tam nie przesadzał z turlaniem się na obrotach niewiele większych niż obroty biegu jałowego, nawet na małym obciążeniu nie są one obojętne dla trwałości układu napędowego w autach z mechaniczną skrzynią biegów, hydrauliczne skrzynie to inna bajka i te ograniczenia  nie dotyczą  aut w nie wyposażonych :hi:
Dzięki Panowie za odpowiedź, sporo mi objaśniliście :)
pozdrawiam!
