Podłączenie MP3/CD do radia Chorus
Witam serdecznie,
Panowie czy moze ktoś mi podpowiedzieć jak mogę podłączyć wyżej wymienione urządzenia do choruska 1 posiadam kasetkę-adaptor którą myśle odciąć i wlutować się bezpośrednio w Radyjko utrzednio wymontowując mechanizm kasety.
Czy jest taka możliwość, jak by wtedy wyglądało właczanie takiego urządzenia, może ktoś dysponuje schematem gdzie trzeba się wlutować?
Dzięki za info :))
pierwsza rzecz - mam nadzieję, że kod posiadasz;)
Niestety z tym wlutowaniem, to nie jest tak fajnie - gdy wyjmiesz mechanizm kastety, nie ma detekcji taśmy, a w radiach audi nie wystarczy zwarcie przełącznika, bo muszą kręcić się 2 rolki (tak samo jak włożysz kasetę zerwaną, to radio ją wyrzuci). Moja rada - odpiąć głowicę i podłączyć się za przedwzmacniaczem magnetofonu (powinny być napisy na płytce), a na rolki założyć gumkę, żeby się obracały razem, przełącznik zewrzeć i będzie banglać;)
jest gdzies taka przeróbka chyba po angielsku tylko nie pamietam czy na tym forum czy na a3 jak znajde to podrzuce link
Witam,
No dzięki ale mam pytanie gdzie lepiej się wpiąć :
Zapytam inaczej czy aby mozna podpiac mozna bylo pod radio nalezy kable przylutowac do nuzek
Przed samym procesorem?? czy moze przed kondensatorem??
inl2- lewy kanal
inr2-prawy kanal
i mase pod gnd??
czy moze pod piny za procesorem dzwieku
pin nr 9 (loud) kanal lewy
pin nr 4 (loud) kanal prawy
a mase pod gnd??
jest to fragment z postów poniżej z tego linka który przesłał dropsone
Tam nie można odpalić jednego z linków bynaln=mniej ja nie mogę ten z kościąodpalam ale tego drugiego nie mogę a może tam jest pokazane.
Czekam na info Panowie ???
kondensator separuje składową stałą i należy się podpinać przed nim. Jakby jakimś cudem obcięło Ci basy, to podepnij bezpośrednio do nóżek procesora.
acha czyli rozunię ze nóżki tych pinów
inl2- lewy kanal
inr2-prawy kanal
i mase pod gnd??
czy żle rozumię ???
dobrze rozumiesz;) Co do masy, to musi być to masa sygnałowa.
Masa gnd czyli pin 31 na kości i wszystko powinno być oki ???[br]Dopisany: 21 Styczeń 2009, 09:49_________________________________________________No hej panie deejaykill
Więc jak wygląda sprawa tej masy???[br]Dopisany: 28 Styczeń 2009, 12:15_________________________________________________Sprawa wyjaśniona
zamykam temat :))))
