Opublikowano 19 Czerwca 20179 l Witam koledzy posiadam audi a4 b6 1,9 tdi 130km ostatnio mjalem wielkie wachamia temperatury na blacie podczas jazdy wchodzila na 90 po chwili spadala na 75-80 jak dostawala obrotow wchodzila na 90 wymienilem termostat na nowy zakupiony w aso po wymianie kolejny problem wskoczyl bo brak mozliwosci uzyskania 90 stopni wskazowka stoi twardo tak na 85 stopniach. Wyna czujnika temperatury ?
Opublikowano 19 Czerwca 20179 l Autor Kolego na moje oko wyglądało to na termostat takie wachania temperatury wiec go zmienilem
Opublikowano 19 Czerwca 20179 l wahania temperatury to uwalony czujnik jak termostat to wskazówka nie ma wahań tylko że nie osiąga właściwej temperatury
Opublikowano 19 Czerwca 20179 l Autor To co kolego twoim zdaniem termostat jest teraz tez padnięty czy czujnik ?
Opublikowano 20 Czerwca 20179 l Podmień czujnik od kogoś albo kup nowy i zobacz czy będzie dobrze. Jeśli w dalszym ciągu nie osiągniesz temperatury to zainteresuj się ponownie termostatem.
Opublikowano 20 Czerwca 20179 l Autor Koledzy dzisiaj sprawdziłem VAGiem temperatury i silnik po trasie 200 km gdzie na zewnątrz ponad 24stopnie osiągnął 75 stopni i te same parametry przekazuje na wskaźnik na blacie wnioskuje tym że czujnik jest dobry!? zamieniłem też korki zbiorniczka brak poprawy ;/. auto na postoju przy wyłączonej klimie uzyskało 90stopni na blacie wskazówka trzymała pion ale gdy tylko ruszyłem uruchomiłem klimę temperatura spadłą do wcześniejszej pozycji;/ Termostat przed włożeniem sprawdziłem w czajniku pracował książkowo, dodam że to jest drugi termostat pierwszy założyłem zamiennik była ta sama sytuacja uznałem że jest to nadal wina termostatu wiec kupiłem kolejny w ASO i niestety nic to nie zmieniło ;/ jak ktoś miał podobny problem proszę o pomoc bo brak mi już pomysłów.
Opublikowano 20 Czerwca 20179 l Autor Kolego jak nie masz nic pomocnego do powiedzenia to nie czytaj i nie odpowiadaj na moje posty
Opublikowano 20 Czerwca 20179 l Autor Kolego czujnik sprawdziłem VAGIEM brak jakich kolwiek przekłamań temperatura silnika 77 i temperatura wysyłana na blat również 77
Opublikowano 20 Czerwca 20179 l nie rozumiesz że uszkodzony czujnik przekłamuję temperaturę i przez to masz za małe wskazanie jak byś nie wiedział czujnik sprawdza sie vagiem w grupie 1 silnik i grupie 17 licznik i mnie nie pouczaj bo już nie raz ten temat przerabiałem Edytowane 20 Czerwca 20179 l przez wyzyk83
Opublikowano 20 Czerwca 20179 l Autor temperatura została sprawdzona vagiem w silniku i liczniku jest taka sama!!! 11
Opublikowano 20 Czerwca 20179 l Autor Dla tego stwierdzam że czujnik jest dobry bo nie ma różnicy temperatur gdy sprawdzałem vagiem wartość silnika i wartość licznika
Opublikowano 20 Czerwca 20179 l chłop swoje baba swoje uszkodzony czujnik może zaniżać temperature silnika prościej tego nie idzie napisać
Opublikowano 20 Czerwca 20179 l z resztą temat wałkowany na forum 100razy poczytaj jakie sa objawy uszkodzonego czujnika a potem sie wymondrzaj Edytowane 20 Czerwca 20179 l przez wyzyk83
Opublikowano 20 Czerwca 20179 l Autor Kolego muszę zwrócić honor bo byłem święcie przekonany że jeżeli dwie wartości temperatury się nie różnią to czujnik jest dobry
Opublikowano 20 Czerwca 20179 l Autor A jeszcze co to ma do rzeczy jak wyłączę klimę i zacisnę wąż od klimy to na vagu pokazuje poprawną temperaturę na silniku i na liczniku również wskazówka stoi w pionie? Też wina czujnika?? c
Opublikowano 20 Czerwca 20179 l nie martw się na zapas wymień ten czujnik i zobacz co będzie się działo polecam ci taki http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-audi-a2-a3-a4-059919501a-i6589897778.html montuje je i nie ma z nimi problemu u mnie smiga od 3 lat bez problemu Edytowane 20 Czerwca 20179 l przez wyzyk83
