Problem z podłączeniem BOSE
Czytałem na forum artykuł o dołożeniu Bose ale zdecydowanie mnie to przerasta i nie mogę za wiele zrozumieć. Mam nagłośnienie harmann  i navi plus ,kupiłem zestaw BOSE ,napewno nie poradzę sobie z podłączeniem przodu, zresztą nie mam wiązki nawet,   chciałbym jedynie wpiąć głośniki BOSE razem z gwizdkami BOSE do istniejącej instalacji w tylnich drzwiach, i do tego wyjąć z bagażnika starego suba ze wzmakiem i włozyć nowego suba BOSE (jest z ciemnym wzmakiem)   I tu dla mnie zaczyna się masakra: do suba BOSE mam wtyczke 32 pin  a  w wiązce po harmanie mam wtyczkę chyba na 23 pin z tego co pamiętam.  tak wiem ze już temat był poruszany i znalazłem te wątki ale naprawdę dla mnie to czarna magia.   myślałem żeby obciąć ta wtyczkę 23 pin a kabelki które z niej odchodzą połączyć z tymi uciętymi kablami które kończą się kostka na 32 pin (tą którą dostałem do BOSE)  bardzo proszę mógłby mi ktoś napisać dokładnie jak najprościej który kabel do którego mam zlutować?  albo może ktoś ma jakieś zdjęcie.  Lub ktoś robił coś takiego i jest z okolicy Kazimierza/ Puław i chciałby pomóc?
1d1b5af9c746d7a46b2b9ea581f738d3.jpg. Prosze pomoże ktoś ? Mam ucięta ta wiązkę
e6523859eba234db8d075839c1b5fecd.jpg. Chciałbym tamta wtyczkę 32 pon połączyć z tą , bo niechce kłaść całej nowej instalacji bo napewno nieograne tego. Wiec bose miał bym w tylnich głośnikach + sub.
Jest tu ktoś?
Jeżeli kupiłeś zestaw Bose to nie byłoby Ci łatwiej kupić całą kompletną wiązkę i się wpiąć wtedy?
Bardzo mocno to ułatwia sprawę.
No niestety kupiłem tylko z ta ucięta wtyczka 32 pin. Bose mam włożone tylko w tylne drzwi plus sub, wiec chce użyć istniejącej już wiązki tylko tam mam wtyczkę 23 pin a w tej nowej 32 pin i nie wiem który kabel z którym polutować , chce podłączyć wzmaka sub. I pościć dźwięk na tył, przód zostaje jak był i działać będzie pod radiem (harmann)
Tylko jak już rozbierasz pół auta to nie lepiej od razu zrobić całość?
Z tego co pamiętam tak czy inaczej musisz do tyłu auta pociągnąć CAN.
Na pierwszej stronie jest dosłownie wszystko:
Musisz prawie całą nową wiązkę poprowadzić.
Z tego co masz za wiele nie wykorzystasz.
Czytałem , na samym początku jest właśnie napisane że podpięcie samego tyłu wymaga tylko przepięcia paru pinów, i to właśnie staram się zrobić tylko (poprzednio miałem harmana wiec wzmak przy subie zasilał mi tylne głośniki . Wiec instalacja już jest stara, przód zostaje jak był wiec w harmanie przód zasilany był tylko z radia. Muszę jedynie połączyć kostkę 23pin z 32 w bagolu tylko jak ?? Jedynie tylnie głochy
Cytuje
Z obecnej wiązki seryjnego wzmacniacza (Harman 23-pin) wykorzystamy tylko kable tylnych głośników i kabel antenowy. Antenowy zostawiamy tak jak był podpięty do kostki radia RNS-E. Tylne głośnikowe po odpięciu od starego wzmacniacza, sztukujemy/lutujemy do obciętych kabli od nowej kostki BOSE 32-pin. Sygnały dla tylnych głośników w starej wiązce pomijamy bo podłączymy je z nowej skrętki w nowej wiązce. W starej pomijamy również zasilanie, które w Bose jest grubsze.
Tłumacząc prościej, musisz poprowadzić tak czy inaczej wiązkę od radia, aż do subwoofera. Bez ekranu podejrzewam, że nie będzie subwoofer działał.
Cytuje
No to najgorzej [emoji20] wszystko juz poskrecałem jedynie myślałem że przelutować kable z kostek mi zostało... gra mi sam przód od wczoraj , na tyle juz bose siedzi ehhh...
Nie chcę Cię wprowadzać w błąd, bo może rzeczywiście da się zrobić tak, żeby przelutować kilka kabli i zadziała.
Ja zrobiłem tak, jak jest oryginalnie (z podłączeniem przodu).
Kurczę wiem wiem ,Mnie wydaje się ze ekranowany kabel w bose jest po to by nie było zakłuceń i nie jest niezbędny. Bose dostaje sygnał z radia a wzmak napędza wszystkie głośniki , w harmanie radio napędza przód a tylni wzmak napędza tylko tył tylko ze jest słabszy od bose. Dlatego doszukuje się analogi odnośnie samego tyłu i kombinuje. Bo jak bym chciał mieć i na przodzie bose to wiadomo ze musiał bym wszystkie kable kłaść bo w harmanie przód zasila radio.
Zobacz po kolorach kable przy obu wtyczkach.
Prawdopodobnie mogą być te same i porównaj ze schematami przy temacie który Ci podałem
Za godzinę się za to zabieram, w tym linku jest schemat kostki 23 i 32 . Wiec znajdę odpowiedniki wszystkich kabli z 23 pionowej i wepnę je w ich odpowiedniki w kostce 32 pin i tyle zobaczymy co będzie :P
Dokładnie to miałem zaproponować :)
Powodzenia!
Dzięki :) Dam znać jakie efekty.
Zrobiłem rozpiskę już sobie który kabelek z którym :P ciekawe czy zadziała :Pe92b772dce803c10c20e97606829bbbc.jpg
Podłączyłem działa! :) teraz chyba zabiorę się za uruchomienie przodu :)
