Woda w nogach pasazera
Witam, posiaxam audi a4 b6 2001 1.9 tdi i mam problem. Sporadycznie pojawia mi sie woda na dywaniku pasazera, wyglada jakby z spod schowa wylatywala. Pojawia sie ona sporadycznie gdy jest wlaczona klima i siknie tak z pol szklanki wody. Dodam ze auto mam od miesiaca i zglosilem to mechanikowi ktory wymienial przy okazji wszystkie filtry,oleje, rozrzad itp. Sprawdzil odplyw od klimatazyzacji i mowi ze byl drozny ale przeczyscil. Nastepnego dnia po odebraniu auta woda znow sie pojawila. I pytanie, co procz odplywu moglo sie dziac? Dodam ze nie padalo od dluzszego czasu, wiec to nie jest z szyby ani nic. Czyzby jskis inny odplyw byl? Cxy moze uszczelka, zdaje sie na Was.
Na podszybiu gdzie jest aku masz takze odpływy - zdemontuj aku. Zerknij czy aby tam nie masz bagna.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ewentualnie zle wklejona przednia szyba i leci po slupku
Ale co ma przednia szyba do klimy? Nic sie nie dzieje podczas deszczu :) sprawdze potem ten odplyw :)
Jak to osnosisz tylko do klimy to odplyw z klimatronika sprawdz
Może mechanik powiedział, że sprawdziła nie sprawdził... Sprawdź lepiej sam.
Odpływ skroplin sprawdzić i przedmuchać powietrzem ja tak dzisiaj zrobiłem i jest drożny ?
