Dmucha ciepłym powietrzem
W moim aucie, klimatyzacja dmucha ciepłym powietrzem, bez względu na temperaturę (choć przy ustawionych 18°C trochę chłodniejszym, niż przy ustawionych 27°C).
Początkowo myślałem, że to wina jakiejś klapki i silniczka, który się źle ustawia. Robiłem adaptację, patrzyłem czy rzeczywiście przy adaptacji te silniczki się obracają i poruszają wszystkimi wajchami
i wygląda ok. Co jakiś czas pojawaiją się błędy w układzie HVAC:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8E0 820 043 H
  Component and/or Version:   A4 Klimaautomat   1016
           Software Coding: 00000
            Work Shop Code: WSC 63351
5 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158)
        41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
        30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
Dzisiaj porobiłem jeszcze pomiary w różnych blokach, poniżej screeny. Zauważyłem że w grupie 10 pierwszy pomiar (z czujnika G263) wynosi ponad 32°C. Nie powinno to być koło 2°C?
Te odczyty wykonane przy temperaturze ustawionej na 18°C, za zewnątrz było ok. 25°C.
Ktoś ma pomysł co może być nie tak?
Edytowane przez nkk
