Skrzynia automatyczna brak 4 max 60km/h
Witam. Problem jest na D moge maks jechac 60km/h jeśli przekrocze 60km/h to skrzynia szarpie/skaczą obroty. Na 1,2,3 biegach jest wszytko okej. W tym samochodzie jest juz zamontowana 3 skrzynia.
wyglada na to ze masz tryb awaryjny? podepnij kompa to dowiesz sie wiecej
ale skrzynia nie ma żadnych błędów
A w sterowniku silnika błędy jakieś masz?
Masz zamontowaną trzecią skrzynie - z jakich powodów, co się działo?
Wysłane z OP3T
błędy silnikowe
00532-supple voltage B+ 27-10. Implausible signal-intermittent
01266-glow plug relay (J52). 31-10 open or short to ground intermittent
17978-engine start blocked by immobilizer. P1570-35-10_ _ _ intermittent
00519-intake manifold pressure sensor(G71). 28-10 - Short to B+ _ intermittent
00575-intake manifold Pressure. 17-10 - Control difference - intermittent
00668-Supply voltage terminal 30. 27-10 implausible singnal-intermittent
Skrzynia
Pierwsza skrzynia rozwaliła sie cała w drugiej skrzyni nie było drugiego biegu  a teraz w trzeciej skrzyni nie ma 4 biegu
Ale  ta trzecia skrzynia była wyciągnie z sprawnego samochodu i tam wszystko było okej  wszystko działało
te bledy dot slabego napiecia sa nieciekawe obczaj temat czy alternator ci dobrze laduje i aku jest ok
moze to jest powodem zlej komunikacji miedzy ecu a sterownikiem skrzyni tcm
Edytowane przez kajmanovsky
No dobra
to co moge dalej z tym zrobić
Z błędów wynika że musisz się uporać z:
- immobilizer, zapewne przewody w kostce przy pierścieniu stacyjki zaśniedziałe.
- napięciem, czyli do czyszczenia przewody od alternatora, klemy akumulatora oraz masa.
- przekaźnik świec żarowych
- przeładowanie, pewnie przez zapieczone vnt w turbinie
Wysłane z OP3T
Dobra postaram to zrobić.A z tą skrzynia tą się coś zrobić?
Najpierw ogarnij te błędy które masz.
Jak w obu sterownikach nie będziesz miał błędów to wtedy Ci napiszę co dokładnie masz zrobić kablem w związku ze skrzynią.
Wysłane z OP3T
No dobra wszystko już zrobiłem
I co teraz mam robić ze skrzynią
Do poprawnej pracy skrzyni automatycznej w sterowniku silnika i skrzyni nie możesz mieć błędów które powodowałby problemy z silnikiem lub skrzynią (albo w jednym i drugim), gdyż te sterowniki komunikują się ze sobą.
Musisz mieć pełną wersję vag-com lub VCDS (jeśli nie masz to mogę Ci podesłać full wersję VCDS Lite 1.2)
Adaptacja pedału gazu:
Kluczyk w położenie włączenia, silnik WYŁĄCZONY. Nie dotykaj pedału gazu.
[select]
[02 - Auto Trans]
[basic Settings - 04]
Grupa kompletu do "000"
[Go!]
Pedał gazu do podłogi, przez 5 sekund.
[Done, Go Back]
Puść pedał gazu.
(zauważ że dopiero po wyjściu z adaptacji puszczasz pedał gazu!)
Jeśli to nie pomoże to jedyne co mi przychodzi do głowy to przejrzenie wszystkich wtyczek i wiązki skrzyni oraz sprawdzenie czy coś się nie dzieje w samym sterowniku skrzyni (czy np. nie jest zawilgocony lub czy nie miał już kontaktu z wodą i na elektronice jest osad powodujący zwarcie)
Wysłane z OP3T
