A4205hp Opublikowano 26 Czerwca 2017 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Pomocy! Czytałem juz podobne watki ale nie pomoglo, od dluzszego czasu swieci mi sie kontrolka silnika, podlaczylem komputer i wyszlo ze czujnik emisji spalin dpfu, zmienilem czujnik, zrobilem kalibracje i ok, pojezdzilo autko jakies 40 km, kilka 3/4 razy odpalone i znowu sie świeci...sprawdzilem czy rurki maja przelot i zapchane nie sa, podpialem czujnik zrobiłem jeszcze raz kalibracje, wypalilem troche dpfa, 40/50 km przejechane, odpalilem kilka razy auto i znowu tak samo, auto mocy nie stracilo. Czy moze byc czujnik walniety??
seba007 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Opublikowano 27 Czerwca 2017 kup oryginalny czujnik roznicy cisnien z aso za ok 250 zł - miałem podobna sytuacje na zamienniku a na oryginale wszystko ok
A4205hp Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2017 Orginal jest z boscha, kupielem tez boschowski ale bez logo audi/vw... Ok spróbuje w tym tygodniu jeszcze to ogarnac z mechanikiem, bo niestety póki co jestem jeszcze zdany na jego kompa?
seba007 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Opublikowano 28 Czerwca 2017 kup oryginał ,wykasuj błedy i czesz sie jazda sprawdziłem to organoleptycznie na własnej skorze :))
romanzlasu Opublikowano 28 Czerwca 2017 Opublikowano 28 Czerwca 2017 tylko oryginał ja ten czujnik w mercedesie boscha zmieniałem co 3-6 miesięcy dopiero ori załatwił sprawe
A4205hp Opublikowano 30 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2017 (edytowane) Kupiony oryginal w aso, wszystko bangla?, wydawalo mi się ze mocy nie straciło autko ale jednak sie mylilem?...zapierd...a stanowczo lepiej... Mam nadzieje ze uda mi sie dogadac ze sprzedawca za tamten czujnik, jak nie to 150zl psu w d... Dzięki panowie? Edytowane 30 Czerwca 2017 przez A4205hp
ELA7V30 Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 A4025hp napisz jak możesz bo czy bardzo zamulony był samochód? Ja mam tak że jest zamulony i wydaje mi się że nie jedzie .Dałem koledze się przejechać to powiedział że jego toyota 120KM lepiej ciągnie a u mnie tak jak i u ciebie CAHA 170 KM. tylko jeden myk u mnie żadna kontrolka się nie świeci a wydaje mi się że nie jedzie. Podpowiedzcie coś /ktoś jak możecie na co uwagę zwrócić?
ELA7V30 Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 Napiszę jeszcze chociaż to głupio zabrzmi bo do końca nie wiem co to za komunikat ale jedyny jaki ostatnio na wyświetlaczu się pojawił to coś po niemiecku o obrotach silnika 1300 mpr czy coś takiego. Może ktoś kojarzy o co chodzi??????
A4205hp Opublikowano 1 Lipca 2017 Autor Opublikowano 1 Lipca 2017 2 godziny temu, ELA7V30 napisał: A4025hp napisz jak możesz bo czy bardzo zamulony był samochód? Ja mam tak że jest zamulony i wydaje mi się że nie jedzie .Dałem koledze się przejechać to powiedział że jego toyota 120KM lepiej ciągnie a u mnie tak jak i u ciebie CAHA 170 KM. tylko jeden myk u mnie żadna kontrolka się nie świeci a wydaje mi się że nie jedzie. Podpowiedzcie coś /ktoś jak możecie na co uwagę zwrócić? Zamulony może jest? Jesli jezdzisz duzo po miescie to moze byc... Drugie co mi przychodzi do glowy to czy czasem nie jest uszkodzony potencjometr pedaly gazu? A czujesz albo słyszysz moze turbo czy sie zalacza?
ELA7V30 Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 powinno pod kompem pokazać błąd potencjometru a jest czysto. turbo w regeneracji!!!!!!
A4205hp Opublikowano 1 Lipca 2017 Autor Opublikowano 1 Lipca 2017 Ile masz nabite km? Zmieniales przepustnice?
ELA7V30 Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 240 niecałe nie ale teraz przy demontarzu turbo mech. wyczyscił cały dolot egr oraz klapkę przepustnicy. juz jestem w domu wiec szybciej bede pisał odpowiedzi jeśli tylko masz czas
ELA7V30 Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 a napisz jak by się ten potencjometr objawiał?
