Melman1980 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 (edytowane) Panowie zauważyłem, że zaczął mi wariować wskaźnik temperatury. Zachowuje się dość specyficznie, raz wskazuje 90 stopni raz po nagrzaniu silnika nawet nie drgnie,. Obawiam się ze z tego powodu i wentylator wariuje razem z nim. Wadliwy czujnik temperatury? Jesli tak jak go wymienić i ewentualnie poproszę o podanie dokładnego numeru tego czujnika. Z góry dziekuję za pomoc AUDI A4 2002 ALT Edytowane 29 Czerwca 2017 przez Melman1980
luki19862121 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Czujnik lub termostat wadliwy. Zaczął bym od wymiany czujnika zobacz jaki masz kolor będziesz wiedział jaki kupić są zielone i niebieskie chyba że jeszcze inny występuje. Znajduje się niedaleko katalizatora w bloku silnika z tyłu musisz spojrzeć jest zabezpieczony plastikową zawleczką. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
luki19862121 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 czujnik temperatury wody OCT (zielony) 059 919 501Aczujnik temperatury wody OCT (niebieski) 059 919 501
Melman1980 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2017 Uwielbiam to forum:) Serdecznie dziekuję za pomoc
Melman1980 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2017 Ok. Czujnik wymieniony na zielony. Jak ręką odjął Dzieki wszystkim. Panowie jeszcze jedno pytanko miał ktoś problem z odkreceniem śrubek z maskownicy zarowek do oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Sparciałe nie mogę za nic odkręcić
luki19862121 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Jeśli chodzi o te małe śrubki ciężki temat. Ja u siebie wyjąłem całą blende i w imadle wykręcałem aż się udało. Śrubki do wymiany oczywiście po wykreceniu. Mały śrubokręt i dużo cierpliwości Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
aiwer Opublikowano 30 Czerwca 2017 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Też mam z tym problem, jak wyjąć tą blendę?
luki19862121 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Musisz zdjąć tapicerkę klapy kilka torxów i zaczepow. Blenda na 3 srubkach się trzyma będzie widać. Poszukaj na forum gdzieś było opisywane.
HouseNight Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 Dnia 29 czerwca 2017 o 20:04, Melman1980 napisał: Panowie jeszcze jedno pytanko miał ktoś problem z odkreceniem śrubek z maskownicy zarowek do oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Sparciałe nie mogę za nic odkręcić Ja też odkręcałem te śrubki i poszło bardzo łatwo ? może w B7 jakieś lepsze dawali ?
