Arek8888 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Witam. Zbliża się lato , więc zainteresowałem się stanem swoich wentylatorów przy chłodnicy. Mam parę pytań, jeśli ktoś uzna je za trywialne, to bardzo przepraszam, ale słabo się na tym znam. Do rzeczy: 1) są dwa wentylatory. Rozumiem, że jeden z nich służy do zwiększenia przepływu powietrza w chłodnicy, a drugi do klimatyzacji? 2) w jaki sposób sprawdzić poprawność ich działania? Dodam, że wentylator znajdujący się po stronie kierowcy kręci się od razu po uruchomieniu silnika i zatrzymuje się po jego zgaszeniu, a ten po stronie pasażera nie włącza się w ogóle (nawet jak wcisnę gwiazdkę na klimatroniku).
kornel Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 No to coś masz nie tak, bo ten od strony pasażera powinien się kręcić zawsze przy włączonej klimatyzacji, czyli po naciśnięciu gwiazdki na klimatroniku. Przy wyłączonej klimatyzacji nie powinien się kręcić. Najczęstszą usterką tych wiatraków jest zawieszanie się szczotek - spróbuj przy włączonej klimatyzacji popukać czymś w niego - może ruszy, chociaż to i tak pewnie tylko na chwilę. A co do wiatraka od strony kierowcy, to tak ma być jak opisałeś.
koloboro Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 output test w ecu silnika uruchamia wentylatory. chyba ze jest viscoWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Arek8888 Opublikowano 7 Lipca 2017 Autor Opublikowano 7 Lipca 2017 Dzięki Wam za odpowiedzi. Pukałem w niego, ale nic nie pomogło, może za słabo pukałem W poniedziałek będę miał dostęp do komputera to zrobię ten test. A mógłby ktoś mi napisać w którym miejscu znajdę przekaźnik i bezpiecznik do tego wiatraka?
kornel Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 Bezpieczniki i przekaźniki masz pod kierownicą, głęboko pod ścianą grodziową. Wydaje mi się, że przekaźniki 2 i 3 od lewej, ale tego nie jestem pewny. Przyszło mi jeszcze jedno do głowy - pod obudową zbiorniczka płynu wspomagania układu kierowniczego masz wtyczkę od tego wentylatora (brązowa, dwupinowa, z dwoma dosyć grubymi kablami). Możesz ją wypiąć i podać na nią napięcie bezpośrednio z akumulatora - jak wiatrak ruszy, to faktycznie trzeba szukać tych bezpieczników, a jak nie ruszy, to znaczy że padnięty wiatrak i do wymiany szczotki, albo cały wiatrak.
Tommy Gun Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 Wentylator od klimatyzacji odpowiada także ze chłodzenie silnika. W przypadku przegrzania będzie pracował nawet po wyłączeniu jednostki. Bez niego klima zacznie głupieć i co chwilę włączać i rozłączać. Jak już jest chcesz go walnąć to porządnym młotkiem a nie takim do przybijania pinezek na ceracie
kornel Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 15 minut temu, Tommy Gun napisał: Jak już jest chcesz go walnąć to porządnym młotkiem a nie takim do przybijania pinezek na ceracie W moim przypadku pierwotnie najlepszy do tego celu okazał się klucz do kół! Chociaż ostatecznie skończyło się i tak na wymianie wiatraka...
Arek8888 Opublikowano 8 Lipca 2017 Autor Opublikowano 8 Lipca 2017 Powiem szczerze, że starałem się go delikatnie popukać ale najpierw sprawdzę tą wtyczkę pod zbiorniczkiem bo to jest dobry trop, i ewentualnie potraktuję go kluczem francuskim
Tommy Gun Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 Jak nie pomoże to śmiało kupuj wentylator firmy Nissens
Arek8888 Opublikowano 10 Lipca 2017 Autor Opublikowano 10 Lipca 2017 9 godzin temu, Tommy Gun napisał: Jak nie pomoże to śmiało kupuj wentylator firmy Nissens Dzięki za radę, jakby co, takiego będę szukał
kapete Opublikowano 20 Lipca 2017 Opublikowano 20 Lipca 2017 Jest jeszcze jedna rzecz, która ma wpływ na ewentualne "nie działanie" wentylatora. Rezystor pod podłużnicą - u mnie on był winowajcą.
Arek8888 Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor Opublikowano 20 Lipca 2017 4 godziny temu, kapete napisał: Jest jeszcze jedna rzecz, która ma wpływ na ewentualne "nie działanie" wentylatora. Rezystor pod podłużnicą - u mnie on był winowajcą. Dzięki za wskazówkę będę miał wszystko na uwadze, gdy przyjdzie czas zakasać rękawy i zabrać się za to, bo ostatnio czasu mi brakuje.
