Bład skrzyni Multitronic 8-biegowy 1,8 TFSI
Witam panowie i panie potrzebna pomoc. Jest to mój pierwszy post więc proszę o zrozumienie.
Posiadam Audi A4 B8 z 2008 roku ze skrzynia Multitronic 8 biegową i z silnikiem 1.8 TFSI. Mój problem polega na tym że wyskoczył mi błąd od skrzyni. Po sprawdzeniu wyszło iż jest błąd czujnika prędkości. Zawiozłem samochód do gościa od skrzyń automatycznych żeby mi wyciągnął sterownik i zawiozłem go do elektromechanika który myślał iż jest to starsza wersja i wystarczy zlutować blaszkę czy tam jakiś kabelek. Jednak okazało się że blaszki i inne są wporządku i potrzeba wymienić cały nowy sterownik który nawet mi załatwił jednak po przegraniu softu czekał na jakieś odblokowanie i nie mógł się doczekać a ja musiałem zabrać samochód z warsztatu bo blokowałem miejsce. Gość który mi wyciągał komputer powiedział że on może spróbować więc wysłał swój i mój komputer do warszawy i znowu przegrał tylko soft ponieważ po włożeniu nie można było zmienić biegu. Podobno trzeba go jeszcze jakoś odblokować i nie wiem czy musi być to przez serwis audi czy jakoś inaczej. Powiedział mi że najlepiej by było gdybym pojechał na serwis samochodem z zepsutym komputerem i jego pod ręka że tak napisze. W serwisie mieliby wyłączyć wtyczkę od mojego podpiąć do tego nowego i jakoś to odblokować i on by mi go już później tylko podmienił. Moje pytanie czy miał ktoś już taki problem i wie jakby to można było zrobić i jakie koszta bo miesiąc temu wymieniałem łancuchy rozrządu bo przeskoczył i 2 klocki poszły na naprawę. Dzięki z góry za pomoc
Ochrona komponentu.
Nie tylko ASO może takie rzeczy ogarnąć.
Czy mogę zdjąć komponent z np wysyłając sam sterownik czy muszę to zrobić na samochodzie??
  • 3 miesiące temu...
mialem ten sam problem tylko mi wymienili komputer i wszystko bylo git przez jeden dzien... nastepnego dnia mialem to samo ten sam blad.... i teraz sie zastanawiem czy to zeczywiscie komputer
