damiano_1986 0 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Witam wszystkich, Od jakiegoś czasu wyczuwam spadek mocy, zwłaszcza w dolnym zakresie obrotów. Nic nie było robione (rozrząd, czyszczenie itp.) lub wymieniane zanim zaczęło się to dziać. Chciałbym prosić o analizę logów z mojej A4 1.9 tdi AVF quattro. Dynamiczne: http://vaglog.com/log-000_ozktb43.htmlhttp://vaglog.com/log-001_aKvOWg.htmlhttp://vaglog.com/log-003_GQ7Yq4.htmlhttp://vaglog.com/log-004_X7u6aWX.htmlhttp://vaglog.com/log-008_1GW2Mtw.htmlhttp://vaglog.com/log-010_2mlvn.htmlhttp://vaglog.com/log-011_KOd5DHA.html Statyczne: http://vaglog.com/log-000_001_003_BN0P5.htmlhttp://vaglog.com/log-004_007_013_9Rs9i9.htmlhttp://vaglog.com/log-010_018_023_TGEyxX9.html Dzięki i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszKK 4 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Kat synchronizacji rozrządu skacze od 2.2 do ponad 5.5. Sprawdź napięcie paska rozrządu i czy napinacz działa poprawnie. Na forum jest też instrukcja jak ustawić synchro bliżej zera albo poniżej (lepiej jedzie) Auto po chipie? zastanawia mnie też temperatura 102 stopnie C w 1 kanale... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiano_1986 0 Opublikowano 6 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Dzięki za odpowiedz. Auto nie było chipowane. Rozrząd był robiony ze 3 lata temu ale po wymianie było wszystko ok. Czyli co pada napinacz czy ogólne zmęczenie materiału paska rozrządu i się wszystko poprzestawiało? Jakie mogą być jeszcze objawy złego zsynchronizowania rozrządu? Czasem wyczuwam nierówna prace silnika "telepanie". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszKK 4 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Wydaję mi się że wystarczy wyregulować napięcie paska, ale to tylko wróżby z logów Tutaj masz o synchronizacji i jakie są objawy przestawionego kąta. Pierwszym problemem jest gorsze odpalanie. https://a4-klub.pl/topic/47585-tdi-pd-ustawianie-kąta-synchronizacji/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
