Ustawianie kąta synchronizacji w silniku Audi TDI PD
Po oblataniu forum stwierdziłem że w/w wątek może się przydać posiadaczom np: AJM-ów
Kąt synchronizacji PD sprawdzamy Vag iem patrząc na wskazania ostatniego bloku w grupie 004 przedział jest od -3 do +3 wymagany jednak 0
w moim przypadku wynosił 2.7, więc jak to porządny miłośnik Audi A4 postanowiłem mieć "0"
Silnik uruchomiony i rozgrzany temperatura taka jak przy logowaniu min 80 C
Przyrządy potrzebne do pracy:
Laptop z Vag-iem + kabelek
004 grupę znajdziemy : 01 ENGINE / MEAS. BLOCKS 08 /
http://images47.fotosik.pl/109/8294d1bd772dcbce.jpg
http://images46.fotosik.pl/109/60ef0d37a842439f.jpg
W polu (GROUP) ustawiamy 004 (czwarta ostatnia rubryka podświetlona w niej będzie wartość synchronizacji)
http://images44.fotosik.pl/109/dc16f4af230f2024.jpg
Klucze: 10 nasadowa - do odkręcenia osłony silnika
13 nasadowa (może być zwykła) - do poluzowania trzech śrub na rozrządzie
19 nasadowa (może być zwykła) - do ustawienia pożądanego parametru
1. Odkręcamy śruby mocujące osłonę silnika.
2. Ściągamy osłonę rozrządu po przez wypięcie spinek z lewej i z prawej strony
3. Luzujemy trzy śruby kluczem 13, kiedy już poluzujemy śruby bierzemy klucz 19 i zakładamy na środkową śrubę i obracamy w zależności jaki rezultat chcemy osiągnąć
w lewo jedziemy na "+"
w prawo na "-"
robimy to delikatnie ( dosłownie na milimetry) choć przy użyciu siły wymaganej do przesunięcia ( dla laików: przesuwa się tylko ta cienka blaszka za zębatką a nie cała zębatka z paskiem.
po lekkim przesunięciu naprawdę lekkim , przykręcamy śruby 13 i sprawdzamy na vag-u czy parametry uległy zmianie.
jeśli jest git to tak zostawiamy , a jeżeli nie to powtarzamy operację
po udanym zabiegu nakładamy osłonę rozrządu , zapinamy spinki i zakładamy osłonę silnika
Zabieg jest banalnie prosty zajęło mi to około 20 min a jestem laikiem w sprawach silników Audi to mój pierwszy samochód.
Udało mi się wyregulować na 0.0 czasami wskakuje na -0.3 (czytałem że w silnikach z PD nie będzie stałego "0")
Pozdrawiam i udanej zabawy.
!!!FAQ!!!
1. Powiedzcie mi czy w avf 130 pd ma być taka sama wartość? (seba1-2)
Dokładnie to samo, czyli najlepiej "0".
2. Co oznaczają dokładnie wartości + i - ? Co uzyskujemy po takim zabiegu bo jakoś nie czaje?
Oznaczają one zmianę wartości kąta - jeśli masz np -4 w VAGu to musisz zwiększyć wartość czyli kręcić w +
Zrobiłem sobie ten zabieg wczoraj bo coś słabo palił czasem. Vag pokazał mi kąt a poziomie 5 w porywach 6.
Ustawiłem sobie na 0 a w porywach spada do - 0,6.
Zauważyłem same korzyści - auto przestało drgać na jałowym i obroty przestały skakać. Wcześniej VAG pokazywał mi, że obroty skaczą o ok 20 (czego nie wykazywała wskazówka obrotomierza) gdy silnik był nagrzany i od tego buda też nieregularnie wibrowała - myślałem, że to pompowtryski powoli fałszują, a okazał się kąt synchronizacji.
3. Czy w silnikach starszych z pompami np AHU AFN (opartych na pompie wtryskowej) w taki sam sposób sprawdzamy?
Nie,tam ustawia się kat wtrysku.
3a. Ale ja pytałem czy w ten sam sposób się sprawdza?
Ustawienie kąta wtrysku w TDI na pompie wtryskowej:
Edytowane przez kamil-vag
witam
sprawdzałem dzisiaj na AJM-ie i AWX-ie
okazało sie ze na wolnych obrotach było -0.5 (w jednym i w drugim)
w miare nagrzewania wchodziło na -1.1
w czasie jazdy było -0.6 do -1.0
czyli wniosek z tego ze trzeba to ustawiac jak sie sprawdzi w czasie jazdy
  • 8 miesięcy temu...
Jakim momentem powinny być dokręcone te trzy śruby 13?
Ma ktoś pojęcie jak ustawić kąt synchronizacji w 2.0TDI na dwóch wałkach ??
jak pamietam to 40Nm
doczytałem a Autodacie (silnik AVF) śruba główna (19) 100Nm a trzy (13) które należy poluzować trzeba dokręcić momentem 25Nm
bardzo mozliwe, chociaz po głowie chodziło mi 35Nm
prawdę mówiąc jak dokrecam to i tak bez klucza dynamometrycznego :chytry:
Mam pytanie dlaczego właśnie "0"? Zmieniłem rozrząd i przyłaapalem mechanika że po wymianie mam -1,1. A przed było 0.
Auto podskakiwało więc poprosiłem wyregulować żeby było na 0. Jak ustawiali to faktycznie pokazywało 0, ale przed tym auto trochę stało i pewnie nie było dogrzane. Po przejechaniu sie i dogrzaniu auta stwierdziłem że tak naprawdę ustawili na 0,3. I stwierdzam że jest lepiej niż kiedy było na 0. Oczywiście byc może inne czynniki wpłynęly na wibracje mianowicie nowy hydrauliczny tłumik drgan. Ale teraz jak gasze auto - po prostu gasnie bez drgniecia az milo. Na starym rozrzadzie gdy bylo '0' przy gaszeniu zawsze telepnęło. Pozdrawiam
Witam
Koledzy powiedzcie mi czy u Was zmienia się kąt synchronizacji na biegu jałowym? Bo u mnie na wolnych obrotach pokazuje -0,5 i -1,1 (cyklicznie) - tak mam na vagu. Natomiast kolega sprawdzał testerem (za 25 tys) do diagnozowania silników gdzie kąt synchronizacji pokazywał +6,5 i po przesuwaniu na kole wartość 6,5 nie zmieniała się (oczywiście jak za mocno przesunął to silnik nie odpalał). Dodam że u niego na interfejsie można odczytać wartości zadane i wartości mierzone. Co dziwne wartość zdaną pokazywał 0.0 a mierzona była 6.5. Po dodaniu gazu na wyższych obrotach z 0.0 wartość zaczęła rosnąc i wyrównywała sie z wartością mierzoną.
Co wy o tym sadzicie?
to samo dzieje sie u mnie co tu opisujesz tylko ja to czytam zwykłym VAG-iem - też mam ok. 6 i po przestawieniu w tę stronę co powinno nie odpala nie wyrzucając żadnego błedu
Czyżby brak było opini?
Może przestawiłeś w złą strone albo przestawiles zbyt mocno. To sie rusza jedynie o milimetry. Kiedys tez sobie tak zrobiłem. Wyjechalem poza skale i auto nie chcialo odpalać :kox:
Nie ma takiej możliwości przesuwam w dobrą stronę i to tylko o milimetr i nie zapala. W druga stronę jak idzie to się mi zwiększyło nawet do 7 i pali od strzała
  • 4 tygodnie później...
przypnę się do tematu, w moim autku mam 0 czasem wskoczy -0,6 ale ostatnio ustawiałem passata ojca i nie idzie tego równo wyrególować, wartości skaczą w przedziale -0.5 do 1.6 , o czym to może świadczyć ? rozrząd miał wymieniany jakieś 30 tyś km temu, silnik z tego co pamiętam AVB (100KM), napinacz mechaniczny.
odchyłki od 0 zawsze świadczą albo o wyciągnięciu się paska albo o "zużyciu" napinacza
nie zawsze uda sie ustawić na "0", tzn mozna to zrobić ale za duzo czasu schodzi
a jak juz sie uda to przy max momencie obrotowym gdzies ucieka to "0"
dlatego jest odchyłka -3...+3 i w takich parametrach ma sie zajmować
jak jest inaczej.... do regulacji
No dobra a ponowie pytanie - jak się ustawia ten kąt w aucie z dwoma wałkami ??
No właśnie, też jestem ciekawy jak ustawia się na dwóch wałkach
  • 4 miesiące temu...
Trzeba mieć blokade wału (T10050) i 2 piny blokujące wałki rozrządu. W niektórych silnikach blokada wału to T10100 nie pamiętam w których.
Trzeba ściągnąć koło pasowe i osłone rozrządu. Przy pomocy pinów zablokować jeden wałek rozrządu kręcąc wałem korbowym. Poluzować koło na zablokowanym wałku 3x13 i zablokować drugi wałek postępując tak samo, poluzować koło drugiego wałka 3x13. Wsunąć blokadę wału T10050 na koło zębate osadzone na wale. Przekręcić do zablokowania. Jeśli wszystkie 3 blokady są założone dokręcamy ręcznie koła na wałkach rozrządu, wyciągamy blokady i przekręcamy wał korbowy o 2 obroty zgodnie z kierunkiem pracy silnika. Po przekręceniu wkładamy piny blokujące wałki i wał korbowy. Powinny pasować, jeśli nie operacje powtórzyć. Jeśli blokady pasują dokręcamy koła wałków rozrządu momentem 25NM. Po dobrze przeprowadzonej operacji z użyciem właściwych narzędzi i sprawnym napinaczu musi być 0 ewentualnie 0,5.
Nie znam innego sposobu.
  • 6 miesięcy temu...
U mnie w AWX sa takie 3 bolce zaraz foto dam jak to zrobić?? Wie ktoś :slina: :slina: :slina:
