Lusterko wypukłe a szerokokątne
Stłukłem wkład prawego lusterka. Wg katalogu moje lusterko było "sferyczne-szeroki kąt widzenia, plyt.mocujaca przyciemniane automatycznie".
Ponieważ jedyny wkład o tym samym numerze na Allegro kosztuje niedorzeczne trzy stówy, szukam alternatyw.
Znalazłem inny wkład, który powinien pasować, ale jego opis się różni: "szkło lusterka (wypukłe) z płytką nośną automatycznie ściemniane "
Stąd moje pytanie: jaka jest różnica między wkładem sferycznym, z szerokim kątem widzenia a wkładem wypukłym? Czy one są zamienne?
wkłady są zamienne tylko jak masz fotochrom (automatyczne ściemnianie) to musisz kupić taki wkład z tą opcją.
Różnica między wkładem wypukłym a sferycznym jest taka,
że wypukłe nie jest płaskie :) i dzięki temu ma większe pole widzenia (w tym "martwe pole") coś jak lustra na drodze w miejscach z utrudnioną widocznością
a sferyczne jest płaskie ale jego końcówka jest "załamana" pod innym kontem i w tej końcówce widać "martwe pole",
na sferycznym widać taka pionową linię która rozgranicza dwie powierzchnie lusterka które są pod innym kontem, na wypukłym tej linii nie ma
W praktyce nie wiem które spisuje się lepiej bo ja mam oba sferyczne.
Edytowane przez kdawid
