rav14 Opublikowano 5 Lipca 2017 Opublikowano 5 Lipca 2017 Witam, potrzebuję pomocy w odpowietrzeniu hamulców, po wymianie zacisków z przodu. Bez kanału/podnośnika tego nie ogarnę, ktoś może pomóc lub polecić warsztat?
Klawisz-84 Opublikowano 5 Lipca 2017 Opublikowano 5 Lipca 2017 Żony auto dałem do pietruszko na jarotqch. 40zl za odpowietrzenie A3ki. Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
wyzyk83 Opublikowano 5 Lipca 2017 Opublikowano 5 Lipca 2017 a po co ci kanał do odpowietrzania hamulca? nie wiem jak przeprowadziłeś wymiane ale jak robiłeś to stronami to zakładasz nowy zacisk i standardowa procedura gorzej jak zapowietrzyłeś cały układ to może być problem
rav14 Opublikowano 5 Lipca 2017 Autor Opublikowano 5 Lipca 2017 na płaskim ciężko mi się było dostać do tylnych odpowietrzników, a chyba jeden jest skorodowany, więc nie mogłem procedury dokończyć ;/ podczas odpowietrzania przodu wyskoczyła mi kontrolka "BRAKE" tylko po dolaniu zniknęła - czy to już pompa zapowietrzona, czy jedynie niski stan pokazywało? nie wiem. dlatego potrzebuję pomocy. dziękuję klawisz za podpowiedź.
wyzyk83 Opublikowano 5 Lipca 2017 Opublikowano 5 Lipca 2017 (edytowane) skoro nie było ingerencji w tył to poco chcesz tyl odpowietrzać płynu trzeba pilnować w zbiorniczku pedał wpada? rośnie? czy jest ok jak zdejmiesz tylne koło to jest dostep do odpowietrznika Edytowane 5 Lipca 2017 przez wyzyk83
rav14 Opublikowano 5 Lipca 2017 Autor Opublikowano 5 Lipca 2017 ad1 procedura mówi o odpowietrzaniu na krzyż wszystkich 4 kół ad2 no własnie nie dopilnowałem i dlatego myślę że tył też trzeba teraz. ad3 pedal wpada i łapie przed podłogą ale to jest spowalniacz nie hamulec ad4 nie chce mi się zdejmować kolejno 4 kół na lewwarku pod blokiem
wyzyk83 Opublikowano 5 Lipca 2017 Opublikowano 5 Lipca 2017 jak pedał wpada to zapowietrzyłeś układ jeżeli wymieniasz pojedyńczo zaciski to procedura na krzyż jest nie potrzebna
