Samopoziomowanie swiatel brak testu
Witam. Z racji ze to moje 1 auto z bixenonen mam problem. Wymienialem soczewki na te z b8. Wziolem kompa pojechalem na stacje diagnostyczna w celu regulacji. Wszystko weregulowane zero bledow na kompie ale diagnosta zauwazyl ze przy wlaczaniu swiatel nie robia one testu ( nie wiem czy to tak sie nazywa ale nie ida gora dol zaraz po wlaczeniu) tylko od razu swiaca na stalej wysokosci. Czy mam sie czyms martwic? Dodam ze trudno mi troche sprawdzic czy samopoziom dziala. Na bezpieczniki patrzylem wszystkie cale
Edytowane przez djtaso
Nie robią również gdy wyłączysz zapłon, włączysz najpierw światła  a potem zapłon ?
Tak nie robilem ale testu nie mam ale samopoziom dziala wlasnie sprawdzalem
Co masz na myśli pisząc, że sprawdzałeś samopoziom i działa?
Stanolem na przeciwko sciany 4 kumpli do bagaznika i swiatla opadaja i ppdwyzszaja sie wiazka swiatla stoi w miescu
I sie okazalo ze wszystko dziala. Test sie robi zaraz po wlaczeniu zaplonu czy mam wlaczone swiatla czy wylaczone.  Wsiadlem do auta wlaczylem swiatla potem zaplon zrobil sie test. Potem wlaczylem zaplon bez swiatel i tez sie zrobil test mimo zgaszonych swiatel
To kwestia zasilania sterownika w zależności jak jest zasilony to znaczy z czego wtedy robi Ci test
Jak jest zasilanie z zapłonu to zrobi to po przekręceniu zapłonu jak ze świateł to dopiero jak załączysz światła i wtedy widzisz jak się robi np na ścianie....
Teraz juz wiem ? poprostu wszystkim kumplom co maja xenon kub bixenontestsie robi po zalaczeniu swiatel test. No ale jak dziala nie ma sie co przejmowac. Dzieki za podpowiedzi
