rafalinsky1906 4 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Witam. Ma problem z otwarciem klapy (avant). Wczoraj po wymianie (z anglika, ale wszystko takie samo) nie mogę otwierać ani z zewnętrznej klamki ani centralnego zamka tylnej klpy bagażnika. Kable sprawdzone, prąd jest... Wkładka do zmaka została przełozona razem z całą klapą od dawcy (sprawdzałem i w tamtym aucie działało bez problemu i z centralnego jak i klamki). Czy problemem może być to, że kluczyk w nowej klapie jest w pozycji zablokowanej? Wszystkie inne elektryczne podzespoły idące do klapy (zarówki, wycieraczka, podgrzewanie) działają. Ewentualnie czy po rozpięciu kabli trzeba kodować centralny zamek? Wchodząc na Vag w Central Lock nie mogę się połączyć). Dodam, że wszytkie pozostałe drzwi działają z pilota. Akumulator odłączałem i dalej nic... Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
