Odklejająca się podsufitka
Witam wszystkich forumowiczów!
Czy macie jakieś patent na odklejajaca się podsufitke?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam :)
Małe gwoździe
Piszę poważnie:) jutro wrzucę zdjęcie kolegi A3 który własnie w ten sposób naprawił podsufitke:)
Dnia 9.07.2017 o 17:40, INFOLUDEK napisał:
Małe gwoździe
Można też użyć pinesek lub ćwieków zszywek tapicerskich, trytytek, lub podeprzeć kijem od miotły :)
A teraz na poważanie.
Jedyna skuteczna na dłużej metoda, to wymiana całego materiału na podsufitce i przyklejenie go na dobrym kleju. Albo wymiana podsufitki ale w tym przypadku tez nie masz pewności jak trzyma materiał i czy się nie odklei po montażu.
Każda inne metoda to półśrodki. Jak się odkleiła w jednym miejscu, za chwilę odklei się też w innym. Trzeba wiedzieć że podsufitka odkleja się nie dlatego że póściił klej tylko dlatego że gąbka która jest pod materiałem zetlała i żadne klejenie nie pomoże na dłużej bo ta gąbka dalej będzie się rozlatywać.
No chyba że gwoździe, tak jak napisał kolega wyżej, na pewno ma to swój urok :)
Edytowane przez kdawid
Ja w poprzednim aucie. Zdjąłem sufit, zerwałemni kleiłem nowy. Inny materiał ale pod kolor i byłem zadowolony.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
