Ardu 0 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 (edytowane) Witam, mam taki problem dzisiaj auto straciło moc dość odczuwalnie jak i pojawił się bardzo duży świst zauważyłem że mam nadzieję że dobrze patrzę luzy na "wężach" od turbo tak? Jeżeli się mylę to proszę o poprawę. Poniżej załączam zdjęcia. https://zapodaj.net/e8aed9f79a807.jpg.html edit:pod tym wężykiem przy metalowej obręczy pojawia się szary "wyciek" olej czy nie mam pojęcia co.. https://zapodaj.net/90e39b5c28847.jpg.html bardzo proszę o jakieś szybkie pomocne odpowiedzi ponieważ za tydzień wyjeżdżam a nie wiem czy użytkowanie auta nie spowoduje coś gorszego :| Edit: Dodam że po dociśnięciu wężyków, spowrotem wyskakują po przekręceniu zapłonu i przejechaniu kawałka drogi Edit2: Przy stałych prędkościach jest ok, dzieje się to tylko lekko powyżej 2000 obrotów Edytowane 9 Lipca 2017 przez Ardu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hermioli 0 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 U mnie bardzo podobne objawy powodował pęknięty wąż, ten sam co na Twoich zdjęciach. Zdjęcie mojego poniżej. Luz na wężach mam dokładnie taki sam jak Ty. W okolicach 2 tyś. obrotów oczywiście pod obciążeniem, w czasie jazdy, nie na luzie, wąż zaczynał przepuszczać powietrze, o mocy wtedy co nieco brakowało. A co do wycieków na połączeniach węży, to proponuję zainwestować w nowe uszczelki na tych właśnie połączeniach. Koszt dosłownie dwadzieścia złotych... Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ardu 0 Opublikowano 10 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Rozwiązane popękała dolna rura pod silnikiem od turbo w kształcie S czy kolanka https://zapodaj.net/801771ba56c74.jpg.html wrzucam zdjęcie poglądowe gdyby ktoś miał kiedyś taki sam problem. Do wymiany też są jak kolega wyżej napisał te uszczelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
