[1.9 TDI AFN] Logi dynamiczne i statyczne
Cześć,
potrzebowałbym analizy logów statycznych i dynamicznych. Ogólnie mocno da się odczuć jak depnąłem mu, to że od 3 tys do 4 tys szedł jak totalny muł jakby mu turbo odcięło
Z góry dzięki za pomoc, podrzucam logi:
http://vaglog.com/log-000_RnZsr84.html
http://vaglog.com/log-000_011_5sPN5K6.html
Zrób jeszcze dynamiczne grup 003 i 008. Z tego co dałeś widać że coś jest nie tak z geometrią turbiny, późno wstaje potem przeładowuje i doładowanie zaczyna skakać. Wejdź w Basic Settings w grupę 011 zacznij logować i sprawdź czy sztanga turbiny wykonuje ruch około 2cm.
Zrobione, wybrałem się na prosty odcinek zrobiłem odrazu jeszcze raz 011, 008 i 003 w jednym. Sprawdzałem jeszcze tą sztangę o której mówiłeś i ona nie porusza się tak jak powinna, przed wyjazdem oglądałem jakiś tam filmik z tym i ona się porządnie ruszyła na te ok. 2 cm co mówiłeś a u mnie na max 1 cm.
logi: http://vaglog.com/log-011_003_008_DcQ7W.html
Zapomniałbym, po odpaleniu BSa i logów zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych, jeśli to istotne
Edytowane przez Blue663
Miganie kontrolek jest normalne w BS, posprawdzaj wszystkie wężyki podciśnieniowe, jak nic nie znajdziesz to geometria turbiny do czyszczenia.
Tak zrobię, dzięki wielkie za pomoc!:hi:
Cześć,
Mam podobny problem turbo odcina przy 140-150 km/h a jeżeli wcisnę gaz w podłogę to odcina szybciej...
silnik AFN jak u kolegi wyżej, wężyki podciśnienia wymienione a geometria turbiny wyczyszczona
2 logi dynamiczne:
Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_6MKTB.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_6wTlG.html
Dnia 25.07.2017 o 16:51, adriano9405 napisał:
Cześć,
2 logi dynamiczne:
Pozostaje jeszcze sprawdzenie N75, zamień N18 z N75 i zobacz jak z nim ładuje. Jeśli będzie będzie lepiej to N75 do czyszczenia. Trzeba ściągnąć metalowy pierścień (dośc brutalnie, ale bez obaw, można go zniszczyć) i wyczyścić wszystko w środku WD40, mając na uwadze przepływ przez membranę.
zaworek podmieniony na N18 ładował lepiej na niższych obrotach ale też odcinał, zamieniłem na N75 przedtem go czyszcząc i także odcina ale przy 160km/h czasem 170km/h chyba że na niższym biegu wcisnę gas w podłogę to odetnie szybciej.
teraz pytanie: N75 do wymiany czy może to być coś innego ?
ori do AFN to koszt 360-380 zł, mają też zamienniki za 190 zł tylko nie wiem jak się przyjmie...
  • 10 miesięcy temu...
Witam wszystkich.
Mój problem objawiał się odcinaniem turbiny w czasie jazdy.
Pierwsza diagnoza -  przewody - wymienione, nie pomogło
druga diagnoza - zawór n75 - wymieniony na inny, następnie zamieniony z n18 - nie pomogło
trzecia diagnoza - sztanga - rozruszanie miało pomóc - nie pomogło
czwarta diagnoza - turbina na stół i porządne czyszczenie. Po tym zabiegu jeżdżę bez w/w objawów ponad rok. Turbina nie wchodzi w żaden tryb awaryjny, sztanga chodzi płynnie bez zacięć. No i egr poszedł w odstawkę.
Do dzisiaj, w czasie jazdy zabrakło mocy i trza było zjechać, zagasić silnik i ponownie odpalić.
Proszę zerknijcie na mój log dynamiczny grup 011 i 003 które wykonane były 17.06 i  opowiedzcie coś o nich.
http://vaglogi.pl/log-011_8Q3WfW.html
http://vaglogi.pl/log-003_IxM43g3.html
Wrażenie moje takie jakby turbina za mało pompowała, albo za późno wstawała
Pozdrawiam.
Problem rozwiązany.
Winny zawór N75. Po podłączeniu vacuometr - a pod ten zwór okazało się, że się zawiesza.
Zrobiłem podmiankę z N18 i wszystko wróciło do normy.
pozdrawiam.
Edytowane przez kho
