Wymieniać czujnik uderzeniowy czy nie ?
Witam, zacząłem swoja przygodę z niebieską B6 bardzo źle a mianowicie wracając po zakupie jakiś rycerz ortalionu myślał że zdąży przelecieć przez skrzyżowanie na pomarańczowym i wleciał mi w bok auta :( naprawa z jego OC kasę dostałem już, w sumie nie mało (wyliczyłem sobie że po naprawie zostanie na jakieś mody i mały serwis) :) auto jest już robione u blacharza ale mam pytanie jak jest czujnik uderzeniowy w progu pod słupkiem B ( trzeba odkręcić pas bezpieczeństwa żeby go zobaczyć)  to trzeba go wymieniać czy może zostać ? niby czujnik jest cały ale nie wiem czy tam nie ma czegoś takiego że po uderzeniu jest przerwa w obwodzie i trzeba nowy.
Mój mechanik mówił też że będzie błąd Crash Data i trzeba wymieniać sterownik Air Bag (bo po wystrzeleniu poduszek on przestaje już działać) czy da się może usunąć jakoś to Crash Data żeby już nie grzebać i nie wymieniać tego sterownika AirBag?
W czujniku nic się nie zapisuje on tylko wyzwala sygnał przeciążenia który po interpretacji przez sterowni  wysyłany jest do poduszek aby wystrzeliły.
Jeśli uderzenie było w bok lepiej go wymień. Jeśli wywaliły poduszki to masz do wymiany lub zresetowania sterownik poduszek znajduje się pod tunelem w okolicy ręcznego..
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale czy tak czy tak będziesz musiał go wytargać bo reset nie ejst chyba robiony na samochodzie ale mogę się mylić. Poszukaj w necie na allegro kiedyś było pełno takich usług "zresetowania sterowanika"
Osobiście wolał bym taki nie grzebany  nawet używkę ale z niebitego
Ok, a jak wystrzeliła mu poduszka z oparcia fotela i kurtyna to za to odpowiada tylko 1 czujnik uderzeniowy czy są gdzieś jeszcze ?
Edytowane przez hunter999
Ten czujnik po której stronie doszło do wystrzału
czyli tylko ten czujnik ? Bo ja mam błąd w kompie odnośnie tego czujnika gdyż jak rozebrałem to tam była mokrą gąbka
Najprawdopodobniej tak, mechanik mi też mówił żeby te gąbki wywalić bo tylko napusują więcej niż coś robią, zapomniałem o tym temacie ale już mam ten czujnik tylko nie wiem co zrobić z Crash Data
panowie czy  udało się wam uporać z tym czujnikiem który nawalił przez tą wilgotną gąbke ????
