Kontrolka ESP
Witam,
mam problem z kontrolką ponieważ na wyłączonym silniku bez kluczyka w stacyjce sprawdzałem bezpieczniki (wyjąłem po czym włożyłem ponownie, wszystkie sprawne) zresetowała mi się data i godzina, natomiast zapaliła się też kontrolka ESP i nie gaśnie,  z początku komputer nie widział drzwi tylnych za miejscem pasażera że są otwarte tyko pokazywał wyświetlone auto z zamkniętymi drzwiami , również komputer przestał pokazywać temperaturę na zewnątrz. Odłączyłem akumulator i po paru minutach podłączyłem ponownie czujnik drzwi działa prawidłowo już natomiast dalej nie pokazuje temperatury i świeci kontrolka ESP. Co może być przyczyną i co mogę zrobić w takim przypadku ? Dodam że przez OBD2 nie wyświetla żadnych błędów aczkolwiek używałem go już do sprawdzenia błędów silnika i wiem że działał prawidłowo jeżeli coś znalazł i faktycznie błędy występowały.
jezeli wszystko jest ok to po przejechaniu kilkudziesięciu metrów powinna zgasnąć. czujnik skrętu musi się zaadaptowac.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Dzięki za informację przejechałem kilkadziesiąt metrów i pomogło faktycznie kontrolka przestała świecić. Problem rozwiązany. ☺️
