Pianka w drzwiach i wygłuszanie drzwi
Witam,
Posiadam Audi A4 B5 z 95 r. Sedan, moim zamiarem jest wygłuszenie drzwi oraz stworzenie z nich skrzyni dla głośnika, coś jak w wątku użytkownika Bartass_1. Blachę mam zamiar przykręcić do drzwi za pomocą nitonakrętek aby później można było je swobodnie zdejmować do ewentualnych napraw.
Mam dylemat co do "bloczku" pianki który jest (w przednich drzwiach) przynitowany do ramy szyby (w tylnych drzwiach jest przykręcony do samych drzwi), z tego co widziałem w wyżej wspomnianym poście autor zdemontował piankę, która znajduje się w rogu drzwi pod zamkiem. Nie wiem czemu służy ta pianka (boczek wydaje się dość sztywny, więc chyba nie służy do wspierania go) i nie wiem czy lepiej będzie ją zdemontować na stałe czy może dociąć blachę w taki sposób aby szczelnie oplatała tą piankę. Jak sądzicie ?
Dodatkową rzeczą jaką chce zrobić jest wstawienie tylnych boczków drzwi z Avanta, ponieważ posiadają otwory na głośniki (niestety ale u mnie ich niema ). Czytałem gdzieś że oba boczki pasują do siebie i można śmiało je montować. Sprawdzał to ktoś kiedyś i jest w stanie potwierdzić tą informację ?
Pozdrawiam.
Zrób dobrą scenę z przodu, a tył zostaw w spokoju.
Hmmm, skoro tak twierdzisz to ok, zrobię sam przód :hi:
A jeszcze co do tyłu to chciałem wstawić tam głośniki ponieważ mam je jedynie z przodu, głośniki na tylnej półce nie istnieją, więc pomyślałem że to może trochę pomóc ;)
Jedyna dobra opcja to 2+ 1. 2 głośniki 160/165 z przodu+ cyki najlepiej na zwrotnicy i skrzynia basowa z tyłu.
Głośniki z tyłu w drzwiach bądź półce zepsują cały efekt.
Właśnie chciałem tak zrobić, ale puki nie zamówiłem jeszcze większych głośników to chcę zamontować te 13cm które są, na płycie MDF a później powiększyć otwór na 16cm i zamontować dodatkowo zwrotnice.
Właśnie tego chcę uniknąć, często worze dość spore rzeczy (wózek inwalidzki, narzędzia itp.), które zajmują dość sporo miejsca i nie chcę zabierać sobie miejsca w bagażniku.
Lubie jak czasem popieści mnie basem :decayed: ale delikatnie a nie jak czasem widuje tuby basowe w bagażniku gdzie słychać tylko wibracje karoserii a nie muzykę :facepalm:
Słucham głównie cięższej muzyki (metal, heavy metal, rock itp.) ale wystarczy mi jeśli po samym:
;) będzie chociaż jako taki dół bo teraz to jest zwykłe pierdzenie przy choćby większej głośności :confused4:
Pozdrawiam.
Jeśli wygłuszysz drzwi i zmienisz głośniki na większe, które zasilisz wzmacniaczem poczujesz ogromną róznice. W porównaniu do tego co masz w oryginale, dól będzie slyszalny i to bardzo dobrze.
To jest pianka pochłaniająca energię w przypadku zderzenia bocznego, osobiście chyba wolałbym ją mieć na miejscu.
Trochę mizernie wygląda jak na pochłanianie energii ale ok, postaram się ją ominąć.
  • 4 miesiące temu...
[emoji6] będzie chociaż jako taki dół bo teraz to jest zwykłe pierdzenie przy choćby większej głośności :confused4:
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
W dniu 23.11.2017 o 07:30, bigblackman napisał:
W dniu 20.07.2017 o 12:00, Gifix napisał:
emoji6.png będzie chociaż jako taki dół bo teraz to jest zwykłe pierdzenie przy choćby większej głośności :confused4:
Pozdrawiam.
A zabudowa skrzyni? Tu przykład avanta
No, w avancie jest trochę więcej miejsca na taką zabawę, ale w sedanie jest już gorzej (chociaż wydaje mi się że też się da). Na razie wygłuszyłem przednie drzwi i zamontowałem głośniki na MDF-ie i jest dużo lepiej, lecz na wiosnę będę musiał jeszcze z tym popracować, bo coś z lewą stroną jest nie tak.
Super ta zabudowa[emoji108][emoji6] Kto to ma? Jak to zwymiarować? Ile cm zapasu jest na głośnik wewnątrz?
