Wyciek płynu chłodniczego ;/
Witam. Mam pewien problem otóż od kilku tygodni ubywa mi płyn chłodniczy.Na dywaniku od kierowcy mam jakąś wodę, czytając pewne tematy natrafiłem na nagrzewnicę. Skąd dokładnie wycieka przez nią płyn i jak można ją sprawdzić w domowych warunkach ? Czy nagrzewnica otwiera się dopiero jak włączę klimatyzację ? Podczas gdy jest wyłączona płyn nie powinien przeciekać ? Sprawdzałem łączniki węży itp i żadnego tam wycieku nie zauważyłem.  Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
możesz miec nagrzewnice dziurawą
No właśnie się zastanawiam nad tym xd Mógłbyś odpowiedzieć na resztę pytań ? Bardzo mnie to ciekawi.
Jak nagrzewnica puści to szyby od środka będą zachodzić mgłą i będą takie trochę tłustawe,słodki zapach.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
By się niby zgadzało. Jak nadmuch dam na Hi to dziwny zapach jest. Jeszcze jedno pytanko, jak to jest z tą nagrzewnicą ? Czy jak jeżdżę bez klimy to płyn będzie się do niej dostawał ? Czy obieg jest wtedy zamknięty ?
Płyn w nagrzewnicy jest zawsze. Tu masz film jak się do niej dostać
Oki, dzięki wielkie.
