Arni.k 0 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Witam, Mam problem z instalacją gazową. Dotyczy to samochodu moich rodziców jest to ford escort 1.4 z instalacją autronica. Przy wyłączonym silniku pobiera 0,06A. Efekt jest taki ,że po dłuższym postoju nie można odpalić auta. Nie mam pojęcia czy tak duży pobór prądu jest normalny czy nie. Zastanawiam się nad tym żeby podłączyć kabel zasilający instalację pod jakiś bezpiecznik po kluczyku. tylko nie wiem czy wtedy będzie wszystko dobrze śmigało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 pobór prądu do 0,04A (0,05A) jest normalny, większy może juz powodowac rozładowywanie się akumulatora. Skąd pewność, że to instalacja gazowa? Jeśli ta instalacja to AL-700 to one się podobno nie rozprogramowują po odcięciu zasilania nawet na klika dni, więc możesz spróbować z tym kluczykiem, jeśli jesteś pewny, że to instalacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni.k 0 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Nie jestem pewny że to instalacja, ale zegarek i radio razem pobierają 0,01A a sama instalacja 0,06 więc pomyślałem, że to ona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Jakoś mi się nie chce wierzyć, że to instalacja. Posprawdzaj dobrze, może sie coś nie wyłacza, typu światełko w bagażniku, sprawdź czy masa od akumulatora dobrze łaczy. Masz alarm i centralny? sprawdzałeś co się dzieje po zamknięciu samochodu? A jeśli jednak to instalacja to napewno nie jest normalne i przydałoby się, żeby jakiś spec ją ogladnał. Zawsze możesz ją odłączyc na czas postoju i zobaczysz co będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni.k 0 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Wczoraj odłączyłem całkiem instalacje, teraz auto stoi, więc za jakiś dzień będę wiedział czy to to czy muszę szukać w innym miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 podepnij multimetr i sprawdzaj po kolei wszystkie elementy które zżerają prąd i na pewno dojdziesz co sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni.k 0 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 Właśnie tak zrobiłem i wszyło na to, że na zamkniętym wyłączonym samochodzie największy pobór miała instalacja gazowa cała reszta pobierała zaledwie 0,01A. Chwilowo instalacja jest odłączona i samochód stał już parę dni nieużywany. Jutro pójdę go odpalić jeśli wszystko będzie OK tzn. że to jednak gaz kradnie prąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepasa 2 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 i co?????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 tez jestem ciekawy, czekamy na rezultat.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maru_kinia 0 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Podobny problem miałem w Mitsubishi Carisma od kiedy wsadziłem gaz. Spec - elektryk od razu powiedział, że to instalacja i rzeczywiście zrobił jakieś odłączenie, ale wymagało to akceptacji instalatora gazowego. Teraz auto pali, po kilku dniach postoju. Wcześniej wystarczyło kilka godzin i akumulator był tak rozładowany że zegarek nie świecił. Czekam na dalszą część historii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni.k 0 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Z powodu braku czasu dopiero dzisiaj byłem zobaczyć co sie dzieję z autkiem. Instalacje odłączyłem w zeszłą środę i dzisiaj autko odpaliło normalnie. Rozrusznik kręcił jak głupi. A normalnie po takim postoju z podłączoną instalacją nawet się kontrolki nie zapalały. Więc jestem pewien, że to ona kradła prąd. Ne bardzo mam czas, żeby jechać do gazownika z tym problemem. Zastanawiam się co by się stało gdybym ją podłączył pod jakiś bezpiecznik po kluczyku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 tak jak ci pisałem na początku, jeśli to AL-700 to ona może kilka dni bez zasilania stać i nie traci ustawień więc mozna by ja było podłączyc tak jak piszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
