audicoman 13 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Ostatnio sporadycznie doświadczam braku mocy w całym zakresie obrotowym. Auto jest po sofcie na 212 KM i 324 NM. Ostatnio jadąc w trasie po ok 10 km jazdy poczułem jakbym jechał serią, trwało to z jakieś parę kilometrów, potem znów auto odzyskało pełną moc. Dzisiaj jeździłem i znów zamula. Dodam, że silnik pracuje prawidłowo, nic nie szarpie itp. tylko czuć tak jakby ktoś odjął z 50 nm w całym zakresie obrotowym. Co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Sobczak 0 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Ja mam to samo i u mnie jest to pompa paliwa.... po dluzszym czasie wywalilo błąd "uboga mieszanka" tak z ciekawosci, bo mam ten sam silnik, robiles tylko soft czy cos wiecej ? U mnie wyplulo tylko 196 KM i jezdzisz na 95 czy 98 ?Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 (edytowane) Panowie.... Czemu za każdym razem jak pojazwia się "check" na blacie albo auto straciło moc to każdy sie pyta "co to może byc?" Trzeba wykonać logi dynamiczne. Chyba, że wybierzecie metodę wróżbity Macieja, to wtedy można zgadywać... U każdego może być inna przyczyna... Edytowane 30 Lipca 2017 przez WYSKUN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 30 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 10 godzin temu, WYSKUN napisał: Czemu za każdym razem jak pojazwia się "check" na blacie albo auto straciło moc to każdy sie pyta "co to może byc?" Trzeba wykonać logi dynamiczne. Niestety do następnego weekendu nie mam jak zrobić logów. Popołudniem jechałem i było ok, kopyto po staremu, ładnie plecy masował. Kurcze, miesiąc temu wymieniłem filtr paliwa na Mann. Może to przez niego takie cyrki? 10 godzin temu, Tomek Sobczak napisał: soft czy cos wiecej ? U mnie wyplulo tylko 196 KM i jezdzisz na 95 czy 98 ? Soft, wtryski z BEXa, DP + prawy IC. Jeżdżę na Pb 98 ale to tylko na rozruch. Auto zamula zarówno na lpg jak i pb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udało mi się zrobić tylko logi 115+118 z uwagi na ślizgające się sprzęgło. http://vaglog.pl/log-115_118_vYEMVyH.html Po robieniu logów wyskoczył błąd: 16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded Na jałowych czuć nierówną pracę silnika i wahanie obrotów między 760 a 800 obr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
