Wyrwany kabel pod silnikiem, od czego?
Witam. Nie wiem jak długo ten kabel sobie wisi, samochód jeździ bez zmian. Czy jazda bez tego kabla grozi czyms nieprzyjemnym? Proszę o pomoc
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Klimatyacja dziala? jak tak to pewnie poduszka silnika
Po tej stronie pasowało by na poduszkę silnika
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
A może czujnik otwarcia maski?
Na 100% jest to kabel od czujnika z poduszki silnika.
Jak nie wkurza cię błąd w pamięci sterownika (nie wyświetlane w żadnej sposób na desce rozdzielczej)  dotyczący właśnie poduchy silnika a jest on nastepujący
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
to po prostu zignoruj tylko zabezpiecz gdzieś ten przewód żeby nie wyrwać jeszcze tego od czujnika oleju.
Osobiście zalecam oczywiście naprawić kabel.
Fizycznie ten błąd nie wpływa ani na osiągi auta ani jego prowadzenie.
