co oznaczają te błedy ?
nikodem43
Co koledzy oznaczają te błedy ??
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 909 557 H
  Component and/or Version: 2.0L R4/5VS         0002
           Software Coding: 0011501
            Work Shop Code: WSC 63351
2 Faults Found:
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
        P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
        P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
1  to problem z termostatem
2 to  rozładowany aku.  Naładuj go i wykasuj błąd
ok dzieki a co może oznaczać błąd z termostatem do wymiany czy coś innego ?
ostatnio Zauważyłem falowanie obrotów na zimnym silniku.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Heh, pierwszy jest od termostatu, a drugi to pewnie miałeś słaby akumulator przy próbie odpalenia auta.
