Ciepły Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Witajcie, prosze o pomoc w rozwiazaniu / rozszyfrowaniu bledow. Dodam że nie zauwazylem problemow podczas jazdy a jedynie dzis zrobilem rutynowa kontrole po przejechaniu jak widac kilku dobrych km trasa PL - DE pierwszy blad jeszcze z pl auto bylo na serwisie swiece, filtry itd ten drugi to z przed trzech dni ... Auto jezdzi na codzien i tutaj szok ! Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb Control Module Part Number: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115 Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H07 0003 Software Coding: 0104000C18070058 Work Shop Code: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01004 (AU48) ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod VCID: 2E54C2F37113A4321E-807A 2 Faults Found: 5646 - Leak in Air Intake System P2279 00 [096] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 111400 km Date: 2017.07.28 Time: 11:53:14 Engine speed: 742.00 /min Normed load value: 15.3 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 93 °C Intake air temperature: 33 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 14.371 V Unlearning counter according OBD: 26 5671 - Boost Pressure Regulation P0299 00 [096] - Control Range Not Reached Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 112747 km Date: 2017.08.05 Time: 20:53:59 Engine speed: 6286.50 /min Normed load value: 80.4 % Vehicle speed: 96 km/h Coolant temperature: 98 °C Intake air temperature: 39 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 13.452 V Unlearning counter according OBD: 36
zwonko Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 W TFSIkach ponoć lubi to być problem z zaworem PCV.
Ciepły Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 17 godzin temu, olinek2 napisał: Dziura w dolocie. Gdzie szukac ? Co sprawdzic ? Jak sprawdzic ? 5 godzin temu, zwonko napisał: W TFSIkach ponoć lubi to być problem z zaworem PCV. Czy ten PCV to odma ? Na forum nic nie moge znalezc konkretnego na ten temat ... a wpisujac zawod PCV wyskakuje mi to samo co odma ?
olinek2 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Pęka membrana ta duża i puszcza. To dość częsta akcja. Ew sprawdź rury od turbiny
Ciepły Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 2 minuty temu, olinek2 napisał: Pęka membrana ta duża i puszcza. To dość częsta akcja. Ew sprawdź rury od turbiny Membrana w tym pcv ? Dzis pojezdzilem troche zaraz sprawdze bledy czy wrocily bo wczoraj skasowalem ...
zwonko Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) Nikt ci przez internet nie powie gdzie ci i co pękło. Tylko wskazówki. Otwieraes maske i szukasz. Sposobów na sprawdzenie szczelności jest kilka. Wpisz w Google intqke leak i szukaj na YouTube Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez zwonko
Ciepły Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Teraz, zwonko napisał: Nikt ci przez internet nie powie gdzie ci i co pękło. Tylko wskazówki. Otwieraes maske i szukasz. Dziwi mnie ze nie odczowam nic ze cos dziala nie tak jak trzeba ... tu jest problem. Bledy wypatrzylem przez rutynowa kontrole.
zwonko Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Błędy sa intermittent czyli sporadyczne, nie stałe.
Ciepły Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Nie bylo dzis czasu aby sprawdzic czy bledy wrocily po skasowaniu. Dzis jezdzilem bez radia ? zeby sie przysluchac ale silnik pracuje "normalnie"
Ciepły Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Jutro sprawdze i dam znac jak to wyglada i czy nadal bledy wystepuja. Zwonko dzieki ze jestes na biezaco ?
