dziadek93 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam, prosze o pomoc, to mój pierwszy temat tak więc jeśli coś źle napisze to prosze o wyrozumiałość :-) Objawy : -nie wyczuwam spadku mocy -od wczoraj na luzie obroty zaczęły same wzrastać -oprócz tego chyba nic nie zauważyłem Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 8E0 909 518 AN Component: 1.8L R4/5VT G 0002 Coding: 0011511 Shop #: WSC 63351 VCID: 7C8B77F37FF3 4 Faults Found: 16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected. P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded Edytowane 14 Sierpnia 2017 przez dziadek93
Łukasz13 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Sprawdz zaworek w trójniku odmy pod kolektorem.
dziadek93 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Jutro sprawdzę i dam znać ale dzięki :-)
mpj92 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Dnia 14.08.2017 o 16:47, dziadek93 napisał: 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected. P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Wyskakują mi też te dwa błędy, daj znać co pomogło jak uda się z nimi uporać
