xifedi 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Cześć. Wczoraj żona wracała moim BEX i staneła na światłach na mijance. Mówi że obroty zaczęły falować przez kilkanaście sekund i auto zgasło i już nie odpaliło ;/ Byłem dzisiaj przy aucie i przy próbie kręcenia rozrusznikiem kręci się wszystko oprócz silnika. Jakby na luźno kręcił. Pasek rozrządu raczej na swoim miejscu jest. Jutro laweta i do mechanika. Obstawiałbym rozrusznik ale dziwi mnie to że auto samo zgasło. Macie jakieś pomysły ? Bo przez wujka google zaczynam sie obawiać o rozrząd :/ Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 2 minuty temu, xifedi napisał: Pasek rozrządu raczej na swoim miejscu jest. Raczej? Patrzyłeś pod obudowę rozrządu czy na jakiej podstawie to stwierdziłeś? Jak kręci luźno to raczej pasek powiedział papa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xifedi 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 (edytowane) odpialem obudowe paska i byl normalnie napiety. dokladniej nie dalem rady sprawdzic bo auto stoi pod jakims zajazdem 80 km od domu i leje jak z cebra. duze szkody w silniku moga powstac jesli to jednak rozrzad ? rozrzad ma moze z 50k km Edytowane 20 Sierpnia 2017 przez xifedi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Repik 1 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 (edytowane) Jeżeli auto tak "cicho" kręci to prawdopodobnie brak kompresji. Może byc przypadek, że krzywki na wałku sie wytarły, bądź sam wałek rozrządu pękł. W takim przypadku w najlepszym scenariuszu głowica do robienia, w gorszym - cały silnik. Warto przy naprawie ściągnąć miche i zobaczyć czy smok nie zawalony no i ciśnienie oleju sprawdzić. Znajomy miał tak samo, zatkał mu się smok - słabe ćisnienie oleju - słabe smarowanie - duża temperatura - pęknięty wałek. Przy uszkodzonym rozrządzie i robieniu głowicy wszystko zależy ile zaworów się pogieło, jęzeli większość jest pogięta to wydaję mi się, że taniej wyjdzie kupić używaną głowicę i wymienić. Edytowane 21 Sierpnia 2017 przez Repik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xifedi 1 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 wysypal sie napinacz lancucha. wstepna diagnoza wszystkie zawory wydechowe do wymiany. na szczescie to te tansze. chlopaki z mobil techa na samozwaniec w Krakowie ogarniaja. jak bede wiedzial wiecej to napisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Nie słyszałeś wcześniej objawów padającego napinacza? Miałem pisać o tym ale mało prawdopodobne mi się to wydawało ślizgi się rozsypały może? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xifedi 1 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 brzeknal pare razy przy odpalaniu ale tak rzadko ze nie zaalarmowalo mnie to :/ co sie rozsypalo to bede wiedzial na dniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Repik 1 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Obowiązkowo micha oleju w dół i czyszczenie smoka - nie daj sobie powiedzieć, że to nie potrzebne. Przy takiej naprawie i kwocie to niewielki wydatek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xifedi 1 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 dobra - dzieki. powiem chlopakom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
