dziwny dźwięk przy hamowaniu i ruszaniu
Witam
Jak w temacie
Od pewnego czasu mam dziwny dźwięk podczas mocniejszego hamowania i ruszania
dźwięk jakby coś się przesuwało , takie dziwne stukanie, hrabotanie kij wie jak to dokładnie opisać
dzwięk dochodzi tak jakby z pod drążka od skrzyni, czyli jakby w okolicach skrzyni tak mi się przynajmniej wydaje, tak samo podczas gwałtownego ruszania jak i hamowania
zdaje mi się że jest to tylko wtedy jak zahamuje gwałtownie i potem ruszę, bo po delikatnym hamowaniu i potem ruszaniu nie ma tego objawu albo może jest tak delikatny ze go nie słychać w kabinie
czytałem parę postów z podobnymi usterkami ale nie znalazłem dokładnej odpowiedźi
dodam że u mnie jest skrzynia tip tronic
nie chcę też jeździć po mechanikach i warsztatach i wydawać majątku jak inny kolega który miał podobny przypadek
zawieszenie jest okej bo auto jest świeżo po przeglądzie, hamulce też
sorki jeśli źle wrzuciłem temat...
byłem na stacji diagnostycznej przetrzepał przód i nic nie znalazł
zawieszenie okej, poduszki okej
nasłuchiwałem tego dźwięku i jest on podobny do przesuwającego się fotela po szynach w aucie, ale nie taki sam
dodam że po wyjechaniu ze stacji diagnostycznej przez pewien czas po gwałtownym hamowaniu i ruszaniu dźwięku nie było słychać, po chwili ponownie się pojawił
Edytowane przez KUBAS2012
Jako że temat spada to podciągam
Dziś zauważyłem podczas normalnego cofania koła skręcone w prawo stukot dochodzi jakby z prawego zawieszania
następnie ruszyłem do przodu skręcając w lewo i ponownie stuknięcie
czyli wychodzi na to że ten dźwięk opisywany prze zemnie chyba niesie się po budzie i może zdaje się po prostu że to w okolicach skrzyni
co to może być? bo dźwięk jest tak jakby jedno razowy  nie sądzę że to przegub bo były ostatnio robione
możliwe że poduszka pod mc phersonem ?
Kolego w A4 B5 nie ma McPersonów, tam nie ma żadnego łożyska u góry, to nie standardowe zawieszeni, tam tylko poducha jest i nic więcej;)
Na moje oko choć ciężko coś wydedukować to przegub wewnętrzny ma wine.
