Trudne odpalanie
Adam0374
Witam,prosze i nastepujaca pomoc:    Od 2 tygodniu zauwazylem problem z odpalaniem na niedogrzanym silniku,rano odpalam na dotyk,jak przejade 2-5 km i zgasze auto to ledwo co odpale jak pojezdze wiecej i silnik jest rozgrzany to pali dobrze czy postoi 5 15 czy godzine nawet czy to czujnik temperatury padl czy co ? Prosze o pomoc
Podepnij vaga i na rozgrzanym silniku sprawdź kąt wtrysku, dawkę paliwa i czujniki temperatury: płynu chłodzącego, powietrza i paliwa.
Wysłane z OP3T
Temat zamkniety,okazalo sie ze to filtr paliwa,pozdrawiam cudownych mechanikow ktorzy kroja kase od ludzi,po wymianie filtra paliwa samochod chodzi jak ta lala.
Stary, zabrudzony filtr paliwa to była zapewne pośrednia przyczyna.
Wymiana filtra nie jest trudna, wiele osób samemu to robi.
Ale nie każdy wie, czasami się zapomina że przed założeniem filtra, uszczelki smaruje się świeżym olejem silnikowym żeby się nie podwinęły.
Jak się uszczelka podwinie to paliwo będzie się cofać, będzie to widać po dłuższym postoju bo trudno odpalić silnik a każdy następny rozruch jest dużo łatwiejszy.
Wysłane z OP3T
Tyle ze jak w temacie silnik z rana odalal od strzalu,wystarczylo go zgasic na sekunde o mozna byloby krecic pare godzin i nie odpalilby,tylko plak w filtr w takiej sytuacjo pomogl
