Audi A4 B5 sedan 98r. problem z belką tylną
Witajcie moi drodzy
mam problem... obawiam się ostatecznego scenariuszu, ale mimo to zapytam
otóż podczas jazdy usłyszałem przy wybojach metaliczny dźwięk jakby coś się odkręciło lub poluzowało w jakimś połączeniu metalowym, po dojechaniu do domu posprawdzałem tylne koła... ruszałem lewe i prawe i zauważyłem dzwonienie przy kole prawym (po stronie pasażera) zaś po drugiej stronie cisza. Myślałem że to wydech (rozlatuje mi się tłumik środkowy i dzwoni przy biegu jałowym) ale złapałem za belkę i zacząłem trząść autem i złapałem za ten pręt o grubości palca przy tulejach, z tego co wiem to chyba stabilizator tylnej belki... i... pręt na długości o. 1/3 licząc od prawej strony złamał się :/... teraz pytanie: Czy da rade ten element wymienić?? czy cała belka do wymiany?? rok temu wymieniłem tuleje metalowo-gumowe nowiutkie lema... i szkoda mi wyrzucać belkę bo po roku używania wyglądają jakbym je wczoraj założył :(
Witaj. Z tego co wiem to niestety ale chyba tylko w Quattro można.
Shiksu93 właśnie spoglądając na krańce tego stabilizatora miałem nadzieje że znajdę tam śruby, ale pręt jest przyspawany :/... tak rozmyślam czy ten element rzadko ulega złamaniu??
bo przyznam że nie chce co dwa lata wymieniać belki z nowo założonymi tulejami :/
czy belka z kombi/sedana polifta przypasuje do sedana przed liftowego???
Edytowane przez Yokerman
zapytanie o konfiguracje części do modelu
Moim zdaniem rzadko, musiałeś mieć pecha. Belka się nie różni z przed liftu do poliftu, a kosztuje ok. 200zł jak nie taniej. Fakt, szkoda tych tulei ale myślę że już wymieniać nie będziesz musiał do końca użytkowania tej a4 :)
Tak jak powiadasz... musiałem mieć pecha, a wcześniej lekko skrzypiało (mógł być pęknięty ten pręt już przy zakupie ok. 2 lata temu). Znalazłem kilka belek poliftowych w ładnym stanie z delikatnym nalotem rudej (do wytrawienia i pomalowania) poniżej 170zł, a tuleje to z wujkiem wyciśniemy z tej starej i wstawię może do tej co kupię ;). Te belki z poliftów lepiej wyglądają :D
a bez różnicy jeśli do sedana wpakuje belkę od kombi??
Bez różnicy.
Różnica jest tylko w wersji Quattro.
Hej wyszukałem kilka belek i jadę je obejrzeć...
jak wiadomo jest to część używana, i z tym wiąże się drobne pytanie: Czy moza organoleptycznie poznać/zauważyć skrzywienie belki? Zabrzmi to śmiesznie ale może przemierzyć ja jakos? Ocenić spękanie spawów lub jakies fałdy? ...korozja- czy tym się nie przejmować?? (sam ten pręt co złamał się u mnie, to ogólnie raczej nie powinien być mocno pordzewiały)...
ewentualnie dorzućcie jakies spostrzeżenia na pewno nie tylko mi się przydadzą ;-)
Belke ciężko jest skrzywić, musi konkret strzała przyjąć.
Patrz na czopy piast czy stoja prosto, jeśli któryś będzie podgięty to już podejrzana sprawa.
Jak byś był w okolicy Bydgoszczy to mógłbym Ci sprzedać dobrą belke za kilka groszy;)
o patrz :D gdybym mieszkał koło Bydgoszczy to zapewne bym skorzystał :) ... może kiedyś (ale przez pocztę :D )
doprowadziłem ją do stanu prawie fabrycznego :) lśni się że aż razi odbite słońce, takie czarne lustro :D. jeden błąd popełniłem... polakierowałem dwiema warstwami przylgnie Belka -> Czop, widać że nie jest idealnie równa by ładnie osadzić czop na belce :/, najwyżej papier ścierny na kątówkę i ściągnę tą farbę na równo, po wytarciu farby lekko prysnę podkładem i czop na bele. A czopy przerzucę ze swojej uszkodzonej bo ładnie auto na nich stało.
  • 1 rok później...
Witam,
odgrzeje kotleta. Mam taki sam problem jak kolega. Przerdzewiał mi ten pręt - stabilizator tylnej belki jak wyczytałem. Odciąłem i przyspawałem nowy pręt jednak po jakimś czasie słyszę nadal dzwonienie i patrzę a pręt na spawie puścił. Co mogę z tym zrobić ? Spróbować to pospawać jeszcze raz ? Wymiana całej belki ? Znajomy radził mi żebym to całkiem odciął bo jeżdżę już z miesiąc tym oderwanym łącznikiem i jakoś nie widzę rożnicy - co prawda tylko wolna jazda po mieście. Co radzicie ?
Nikt nie pomoże ? Jeździł ktoś bez tego stabilizatora ?
A co tu radzić? Wymień tą belkę.
Druga belka plus tuleje plus ustawienie zbieżności.
Belka 150 tuleje 150 zbieżność 100 i robota ok 200zl no chyba że samemu.
A co myślicie o całkowitym usunięciu tego stabilizatora - jeżdzę już jakiś czas z ułamanym i nie czuję różnicy. Sprubuję to jeszcze raz pospawać.
Po coś fabryka go tam umieściła. Kiedyś w jakiejś podbramkowej sytuacji może Ci się odbić czkawką brak tego elementu. Nic nie spawaj tylko wymień belkę. Sam to ogarniesz na podwórku.
Jedź na spokojną nie ruchliwa drogę i tak zacznij od 80km/h lekko majtac kiera tak by pupa potanczyla następnie rozpedzaj auto o 20km wiecej i powtorz majtanie,zobaczysz sam co daje ten pret.
Jak myślisz czemu pękł???
Od naprężeń które powoduje masa plus prędkość itd..
Jak uwazasz ja bym zmienił belkę bez druciarstwa,to nie plastik w środku..
Na pewno pękł też od tego, że zlekceważyłem zerwanie tasiemki jakieś 2 lata temu + osłabienie przez korozję. Pękł w środku a nie przy belce na spawie. I to nie jest pręt tylko rurka i to wcale nie o jakichś grubych ściankach.
Wiesz dlaczego jest rurka????
Rób jak uważasz,dla mnie możesz nawet dac kija i na taśmę to złapać ja tym jeździł nie będę....
Nie wiem .....
28 minut temu, tom2009 napisał:
Nie wiem .....
13214657_1064936213579602_292014524_o.jp
ABC-MODELE.PL
Pręty i rury są jednymi z głównych elementów nośnych większości...
