Bałtek 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Mam taki problem, wymieniłem szczotki w wentylatorze od klimy. Po wymianie podłączyłem do przewodów by sprawdzić czy dziala-dziala. Za parę dni zamontowalem go, do sprawdzenia nie działa. Dodam, że odcięte przewody złe zabezpieczylem, i izolacja spadla- mogło się zrobić zwarcie? Więc otwieram puszkę z bezpiecznikami by znaleźć bezpiecznik 40A. Szukam szukam i tam go nie ma. Mam tylko przekaźnik, bez bezpiecznika czy jak to jest?[emoji19] Co zrobić, by znowu odzyskać prąd w przewodach do wentylatora?[emoji12] Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Witaj. Na tym zdjęciu masz ujęte jedynie przekaźniki. Bezpieczniki są niżej, w głębi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badyl666 2 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Witam. Przy otwartych drzwiach kierowcy zdejmij plastikową osłonę i tam masz bezpieczniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 (edytowane) 10 minut temu, badyl666 napisał: Witam. Przy otwartych drzwiach kierowcy zdejmij plastikową osłonę i tam masz bezpieczniki. Za osłoną, o której mówisz, nie ma bezpiecznika wentylatora 40A. Jest on pod przekaźnikami, dostępny po zdjęciu osłony/półki nad nogami kierowcy pod kierownicą. EDIT: na tym zdjęciu akurat miałem wyjęty ten bezpiecznik bo wymieniałem, ale z tego co pamiętam to powinien siedzieć obok tego 50A. Edytowane 28 Sierpnia 2017 przez Arek8888 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badyl666 2 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Dnia 26.08.2017 o 20:55, Bałtek Czuchaj napisał: Mam taki problem, wymieniłem szczotki w wentylatorze od klimy. Kolego Arkadiuszu. Zastanawiałem się który wentylator może być od klimy? Jak załączam klimę na postoju to załącza mi się wentylator chłodnicy i wentylator nawiewu. Ja wybrałem wentylator nawiewu i jego bezpiecznik jest tam gdzie napisałem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Godzinę temu, badyl666 napisał: Kolego Arkadiuszu. Zastanawiałem się który wentylator może być od klimy? Jak załączam klimę na postoju to załącza mi się wentylator chłodnicy i wentylator nawiewu. Ja wybrałem wentylator nawiewu i jego bezpiecznik jest tam gdzie napisałem. Pozdrawiam Mam na myśli, że na chłodnicy są dwa oddzielne wentylatory - jeden z nich do chłodzenia silnika (w B5 najczęściej napędzany paskiem), drugi do klimy (elektryczny, który włącza się po włączeniu klimy) i jest on zabezpieczony bezpiecznikiem 40A pod kierownicą. Natomiast zgadza się, że wentylator nawiewu ma bezpiecznik za tą osłoną na boku deski rozdzielczej. Przynajmniej w moim B5 jest to tak zrobione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
