Praca silnika Audi A4 B8 1.8 TFSI 170 KM
https://youtu.be/I1haT-T5SOM
witam czy mógłbym ktoś posłuchać czy ta praca mojej czwóreczki jest prawidłowa... wcześniej miał ten sam silnik lecz przed liftem i wydaje mi sie że trochę lepiej pracował.. jakie jest wasze zdanie tak wyglada normalna praca tego silnika ? Dzięki za odpowiedzi
pozdrawiam gorąco
pozdrawiam gorąco
Kolego wszysto jest w porządku. Te silniki tak carakterystycznie cykają. U mnie jest dokładnie tak samo.
No właśnie to cykanie mnie zmartwiło. Zastanawia mnie jeszcze jedno z przodu przy lewym kole tez słyszę jakas nierówna prace ale nie jestem wstanie zdiagnozować co to jest po otwarciu maski tez nic nie słychać może jestem za bardzo wyczulony i dlatego hehe ;)
Na zimnym ten model tak ma...
Wysłane z mojego Galaxy S8 przy użyciu Tapatalka
Witam,  mam ten sam objaw takie jakby cykanie,  dodam że wcześniej tego nie miałem .  Właśnie oddałem auto do serwisu i okazało się że to wariator faz rozrządu. Oprócz cykania jeszcze na luzie jak dodawalem  gazu to powyżej 4 tys obrotów wskazówka nie chciała pójść (nie wiem czy wszedł w tryb awaryjny czy co).
Na luzie te silniki wchodza tylko do 4tys obr/min, takie ograniczenie fabryczne..
