[INNE] Proszę o analizę logów (ALLROAD 2001 2,7 ARE)
Mimo, że to nie A4, proszę o analizę logów:
Błąd, który mi wyświetla:
17866 Czujnik temperatury 2 recyrkulacji spalin - zwarcie do masy
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
pojawia się zaraz po jego wykasowaniu, w związku z tym proszę o analizę
logów, czy to faktycznie ten czujnik, czy może sonda albo przepływka?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c4e92a6a5a709462.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ba9ac884b3494d68.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec96c2097b5c7944.html
Czujnik temp. recyrkulacji spalin powinien być do podejrzenia w okolicach grupy 075 na vag'u, poszukaj i prawdź jego wskazania.
czy wartości 0% oznaczają, że czujnik w ogóle nie działa?
To nie ten parametr!
czy są 2 takie czujniki?
Prawdopodobnie tak, ale nie jestem pewien.
jak ten parametr powinien się nazywać w vag-u?
w okolicahc grupy 075 znalazłem tylko takie wartości
EGR-Temp. Sensor [br]Dopisany: 24 Styczeń 2009, 14:09_________________________________________________lub gr.112 Exhaust gas temperature
Dzisiaj trochę pologowałem i mam takie coś:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d85a8f8b767a7207.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3bb5cd9f6c395cf6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d3805bcd3fb5084c.html
po jeździe odczytałem nowe kody:
17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Short to Ground
P1458 - 35-00 - -
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
17539 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Internal Resistance too High
P1131 - 35-10 - - - Intermittent
Czy to jednak sonda? jeśli tak to która? jak ją zlokalizować?
Błędy 17521 i 17539 dotyczą tego samego problemu ale jednej i drugiej sondy (przed katalizatorem) czyli jeżeli sondy to obie.
czyli muszę najpierw sprawdzić czy ten czujnik nie daje złych informacji do jednej i drugiej sondy.
jak można po wyjęciu tego czujnika "sprawdzić" jego sprawność?
  • 2 miesiące temu...
