awaria dachu cabrio
Witam,
Dzisiaj podczas zamykania dachu (cabrio) miałem powstał problem
Po naciśnięciu przycisku zamykania wszystko szło książkowo jak zawsze, problem pojawił się przy ostatnim ruchu podczas dojścia górnej/przedniej krawędzi dachu do ramy szyby, zaczepy które zawsze się zakotwiczają w ramie nie zakotwiczyły się i nie było domknięte. Potem już nic zero reakcji po próbie naciśnięcia przycisku otwierania lub zamykania, jedynie co to szyby się chowały.
Wyciągnąłem klucz do manualnego otwierania/zamykania dachu i dociągnąłem te zaczepy do dachu - efekt był taki że zniknęła kontrolka i informacja o otwartym dachu i można powiedzieć że dopiero wtedy proces zamykania był w pełni zakończony.
No ale postanowiłem go potem znowu otworzyć jednak bez skutku po włączeniu przycisku jedynie szyby się otwierały, i jakieś delikatne tyknięcie słyszane z tylnej części auta.
Więc postanowiłem mu troche pomóc znowu poluzowując górne zaczepy dachu od ramy i jeszcze trochę go podniosłem manualnie do pionu (górną część)
No i potem przyciskiem chciałem spróbować i poszedł troche do tyłu (myślę sobie sukces) ale euforia nie trwała zbyt długo bo tylna pokrywa się otworzyła, szyba również się uniosła, przednia część troche poszła do góry i na tym koniec dach zaczął się zacinać nie otworzył się do końca, proces zamykania nie był płynny jak zawsze aż w końcu przestał reagować na przyciski (zero ruchu)
W chwili obecnej zamknąłem go manualnie ale kontrolka o otwartym dachu i informacja nadal się wyświetla, do tego jeszcze ten dźwięk
Co polecacie zrobić żeby przywrócić go do sprawności?
Mam to auto już trzeci rok i nigdy nie było wcześniej tego problemu
  • 1 rok później...
Witam po upływie dłuższego czasu.
Oddałem auto do elektryka. Wymienił wiązkę przewodów która umiejscowiona jest na "rusztowaniu dachu" ta która jest narażona na najwieksze wygięcie podczas składania i póki co jest ok. Zamyka się normalnie ale został jeszcze błąd "błędna adaptacja" i po zamknięciu miga ta kontrolka czasami i szyby sie nie domykają do krawędzi po zamknięciu dachu cyklicznie tylko trzeba przyciskiem je domykac.
Jak pozbyć sie tego błędu "błędna adaptacja dachu" ? Z pozycji VCDS kasowanie nic nie daje.
