pomocy po swapie hamulców z s4 pedał wpada w podloge
jaroddz
Witam mam taki problem po zmianie hamulców z s4b5 do a4 b5 1.9 tdi i po odpowietrzeniu przełamie z 7 litrów płynu hamulcowego jest taki problem że za pierwszym razem wpada pedał hamulca w podłogę za drugim wcisnieciem pedała hamulca jest twardszy ale pomału spada w dół dodam że z zaciskow nie wylatuje już powietrze tylko płyn sam pomóżcie ocieka chodzi  ?
Cos ruszal???.przod czy tyl???
Prawdopodobnie tyl do odpowietrzenia.
Jak robiles to na aucie to szkoda czasu.
Zacisk w reke i heja inaczej nie dasz rady.
Odpowietrznik ku gorze i trzepiesz zaciskiem tak by powietrze wylecialo z tych dziadowskich kanalikow.
Ja wspomagam sie tez mlotkiem gumowym i sciskiem stolarskim...
Swoja droga dales ori zacisk z s4 czy cos innego???
Tylne zaciski regenerowane nowe gumki tloczki itp. Przód oryginał z s4 b5 plus nowe tloczki  gumki
A jak w rękach mam odpowietrzyc zaciski?  Muszę zablokować roczku aby nie wyleciały?
Swoja droga te zaciski to szroty ale spoko Twoja decyzja..
Napisałem jak ja robie tył wiec pokombinuj:wink:
Tak.
Co z tego ze nie leci powietrze z odp jak powietrze siedzi w zacisku.
robilem tak jak pisales kolego i nic to nie dało
nadal wpada w podloge
odpowietrzaj dalej, jak wymieniales pompe to nie jest takie proste, pompuj az bedzie dobrze do skutu, anwet jak z kazdego kola po ok 200-300ml plynu zleci
Zacznij od kola kier z przodu tu tradycyjnie  nastepnie idz do kola tylnego pasazera tzn po skosie,tam w zacisku zdejmij linke recznego zabezpiecz tloczek sciskiem tylko niech bedzie to solidny scisk nastepnie podpompuj 4-7 razy i trzymaj a niech ktos potrzesie zaciskiem i postuka delikatnie mlotkiem tam gdzie pracuje tloczek powtorzysz to samo zaczynajac od przodu str pasazera i powinno byc ok.
Rozumiem plyn leci z wszystkich zaciskow???
zmienilem na nastepna pompe hamulcowa i juz nie spada pedal
hamulca  walnietea jedna sekcja byla w pompie
jak pompe probowalem odpowietrzyc
na tych 2 przewodach co wchodza do tej pompy i na tym drugim przewodzie blizszy od serwa raz bylo cisnienie mocne za drugim razem takie slabsze a na pierwszym prrzewodzie caly czas mocnym cisnieniem wylatywal plyn .i ze znajomym wykrecilismy pompe i przyrzadem sprawdzil ze na tej sekcji popuszcza oring do 1 sekcji
