A4 1.6 AHL 1998r. -> A4 1.8 AGR 1999r. ->exeo loading
Przykra sprawa
współczuję dobrze że jechałeś sam i nikomu nic się nie stało to najważniejsze. czekamy na powrót z inną A4
pozdrawiam
Narazie jeżdżę żaba od siostry 110 afn, mechanicznie sprawny ale jest troche roboty przy nim to zobaczymy może go kupie
Kolego smutna sytuacja z autkiem ale mam pytanko odnośnie wyceny pojazdu przez ubezpieczyciela. Zakładam że szkoda całkowita i sytuacja nie z twojej winy.
Sam mam taki "zabytek" i sporo w niego inwestuje (przeciętnie 4kPLN/rocznie). Zbieram oczywiście wszelki możliwe dokumenty i prowadzę sobie rejestr wszystkich napraw.
Pytanie brzmi czy zaproponowali sensowna wycenę i czy uwzględnili jakoś że auto jest zadbane?
Wiemy że obecnie te autka nie są specjalnie drogie na rynku wtórnym ale wiadomo też że zazwyczaj koszt doprowadzenia takiego samochodu do porządku to ładny kawałek grosza.
Pozdrawiam i z góry dzięki za informację.
Edytowane przez maciej_m
siwej juz niestety nie ma, na zabe sie nie zdecydowalem, ale jest za to inna, wkrotce porobie wiecejzdjec i pierwsze plany :P
Edytowane przez Mukade93
kolejna a4 w moich rekach, 1.8 niestety bez turbo, wyposarzenie podobne do siwej klima grzane stolki i roleta tylnej szyby XD, na poczatek wpadnie seriws filtrow olejow, pare rzeczy przerzuce z siwej do tego moze fele do uratowania a potem czas pokaze
Kozacki kolor :) Wrzuć więcej zdjęć :)
szkoda że nie avant?
byl avant przez chwile i znudzil sie ?
mozna powiedziec mody kopiuj wklej jak w siwej, montaz drl, wycieraczek aero, radia. W planach serwisik olejow, dolozenie sterownika centralnego bo nie ma z pilota
W takim kolorze to już rodzynek. Jak to jeździ w porównaniu do 1.6 ?
  • 2 miesiące temu...
No jest roznica ale bez szalu, do 100 niewiem czy jest roznica, powyzej na banie juz ta. Z autem za duzo sie nie dzieje gdyz jakis pomyslow czy planow nie ma, zrobione pierdolki typu wymiana wentylatora z klimy
i montaż cetralnego z pilota + otwieranie klapy
Oglądam foty i widzę te same problemy co u mnie, wynikające z racji wieku ☹️
Wentylator też skończył mi się jakiś miesiąc temu.
Zaślepka w tylnej klapie posypała się w rękach. Trwają poszukiwania ?
Zapasówka leży jak wyjechała z Ingolstadt ?
Panowie, przepraszam, że nie na temat, ale duży problem jest z wytarganiem tego wentylatora? słyszałem, że jest mocowany tylko jedną śrubką u góry i po jej odkręceniu trzeba go obrócić,  ale po jej odkręceniu wentylator ani drgnie.
Oddawałem do mechanika. Po obejrzeniu tego wydawało mi się że bez kanału czy podnośnika nie idzie zrobić. Przewód leci dołem, osłonę silnika trzeba zdejmować.
jest tak jak napisales, 1 śrubka, obrocic i wyciagasz, idzie to dosc fajnie zrobic i kabel idzie dolem miedzy wentylatorami potem pod wentylatorem wisko i do gory przy zbiorniku, kanal nie trzeba, ale najechac se lepiej przodem na jakies wniesienie albo podniesc zeby leb wsadzic pod auto
Dzięki Panowie za wyjaśnienia :) już nie spamuję więcej, chciałem jedynie upewnić się, że faktycznie jest tylko jedna śrubka.
Ja ci dam pomysł......... felga w męskim rozmiarze i -60
  • 4 tygodnie później...
40 by styklo ale narazie szkoda kasy na fedry, poki co robota z pierdolami ktore denerwowaly
wymiana glosnikow ktore nie robily juz za glosniki i sprezynka klamki
czyszczenie odplywow, ciekawe czemu parowalo w srodku:facepalm:
70820995_2498072837143389_8663856025750732800_n.jpg70582085_1578156468992666_8121540465313972224_n.jpg
i lokiec poraz 2, tu juz nie dali wzoru jak wycinac :facepalm:
powiedz pasażerkom żeby zakładały majtki, bo zostawiają plamy na fotelu :naughty:
Edytowane przez Malec
od wsiadania robi im sie mokro
dzis poprawa oswietlenia ktore bylo slabe
