kamil880510 Opublikowano 2 Września 2017 Opublikowano 2 Września 2017 Koledzy mam problem z moim A4B7 3.0 TDI ASB. Mianowicie nie odpala, auto juz takie kupiłem, w niemczech od właściciela z nieodpalającym silnikiem. Komputer pokazał błąd niskiego ciśnienia paliwa, po usunięciu błędów, nadal nie odpala, ale uwaga błędów brak. W aucie wymieniłem już filtr paliwa, zastanawiam się jakie powinien mieć ciśnienie przed pompą wtryskową, i jakie na przewodzie paliwowym idącym do wtrysku? Wczoraj odkręciłem przewód idący do wtrysków, i wydaje mi się ze jest słabe ciśnienie, bo jestem w stanie zatrzymać paliwo palcem? Odkręciłem również zawór który znajduje się na pompie, nie widać w pompie opiłków czy brudnego paliwa. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być, i czy ktoś zna wartości ciśnień? Z góry dzięki za odpowiedz
Dawid Wątroba Opublikowano 2 Września 2017 Opublikowano 2 Września 2017 300 bar powinna mieć przy odpalaniu podepnij kompa i sprawdź Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
kamil880510 Opublikowano 2 Września 2017 Autor Opublikowano 2 Września 2017 Dzięki bardzo, jutro podepne kompa i sprawdzę. Dziś ze względu na łatwość wykonania wymieniłem pompę wtryskowa bo miałem możliwość sprawdzenia i nadal to samo? Po wykreceniu świec zdrowych z dziur po świecach nie wydobywa się w ogóle mgiełka, tak jakby wtryski się nie otwieraly. Na komputerze zero błędów odnośnie tego, jedynie błąd świecy żarowej, oraz błąd podniesienia od zawieszenia silnika, poza tym nic ?
kamil880510 Opublikowano 3 Września 2017 Autor Opublikowano 3 Września 2017 (edytowane) Cisnienie na komputerze pokazuje 0 bar podczas odpalania? Wykrecilem świece żarowe żeby auto miało lżej kręcić. Pompa wymieniona razem z czujnikiem znajdującym się na pompie i nadal to samo. Co odpowiada za podawanie sygnału do komputera aby pompa zaczęła podawać paliwo? Może tu jest problem? Edytowane 3 Września 2017 przez kamil880510
Dawid Wątroba Opublikowano 6 Września 2017 Opublikowano 6 Września 2017 Pompa w baku sprawna na sto procent ?Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
kamil880510 Opublikowano 8 Września 2017 Autor Opublikowano 8 Września 2017 Tak, pompa ok. Okazało się brak cisnienia na 4 i 6 cylindrze, na 5 około 15 bar, 1 2 3 tłok po 21-25 bar. Nadal mnie zastanawia czemu pompa nie podaje tego paliwa. Czemu nie odpala już wiem ?
