stachu86 Opublikowano 8 Września 2017 Opublikowano 8 Września 2017 Czesc. Ma ktos jakis patent na wyskakujaca rolete bagaznika podczas jazdy? Nie mialem tego wczesniej. Obecnie slychac roletke i lubi wypasc na dolach. Po zalozeniu jest dobrze naciagnieta. Bolce tez ok. Jakies pomysly? Obecnie w jeden zaczep wciskam korek od butelki. Na razie malina. Ale wolalbym bez takich druciarskich patentow jezdzic... jakies pomysly? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Lukasz_mk2 Opublikowano 10 Września 2017 Opublikowano 10 Września 2017 podobno pomaga zestaw naprawczy. np. https://czesciaso.pl/pl/p/Zestaw-naprawczy-samoczynnie-zwijajacej-sie-rolety-AUDI-A4-B6-B7/589
stachu86 Opublikowano 10 Września 2017 Autor Opublikowano 10 Września 2017 Aaaaaa... widzisz. To mysle ze moze daloby rade podspawac to pistoletem od plastiku ;-)Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Lukasz_mk2 Opublikowano 19 Września 2017 Opublikowano 19 Września 2017 W dniu 10.09.2017 o 19:00, stachu86 napisał: Aaaaaa... widzisz. To mysle ze moze daloby rade podspawac to pistoletem od plastiku ;-) Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka szczerze mówiąc, to chyba szkoda się bawić pistoletem jeśli cześć kosztuje 60zł - zwłaszcza, że można bardziej zepsuć niż naprawić
martinger416 Opublikowano 29 Września 2017 Opublikowano 29 Września 2017 Czesc. Ma ktos jakis patent na wyskakujaca rolete bagaznika podczas jazdy? Nie mialem tego wczesniej. Obecnie slychac roletke i lubi wypasc na dolach. Po zalozeniu jest dobrze naciagnieta. Bolce tez ok. Jakies pomysly? Obecnie w jeden zaczep wciskam korek od butelki. Na razie malina. Ale wolalbym bez takich druciarskich patentow jezdzic... jakies pomysly? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Też miałem ten problem. Widziałem ten zestaw naprawczy ale troche szkoda kasy[emoji23] zastosowałem kawałek starej dętki rowerowej na kleju. Nwm jak Ci to opisać. Pomyslisz to sam będziesz wiedzial Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
