[ALL B6] Problem z RNS-D
nie zgadzają się kabelki rns-e i rns-d (piny), musisz poprzepinać...
Nie pamietam czy było gdzieś konkretne info.
Trzeba dorwać rozpiskę dla obu nawi i porównać
mam ten sam problem czy do a4 z 2004 będzie potrzebny can-bus adapter zeby ją spiąć czy tylko poprzepinać piny?
Jest może jakaś instrukcja do kodowania tej navi?
zadnych can adapterów nie potrzeba...
Na forum na pewno była rozpiska pinów RNS-E, nie wiem czy RNS-D...
Trzeba porównać i wszystko będzie jak na dłoni widać
kodowanie też znajdziecie, w wątku 'rns-e od a do z'
Udało mi sie podświetlenie zrobić, ale niestety fis dalej nie działa :wallbash:postępowałem tak jak w temacie "rns e od a do z" i nic. A w dodatku jeszce mi satelit nie wykrywa :mysli:
i zrobiłeś co ?
przepoiłem piny tak jak mówiłeś :) ale z tym fisem dalej nic :wallbash:
Nie ma kogoś z okolic Nowego Sącza co by mógł to zrobić?
no sam już nie wiem :confused4: a jak można ten komunikat zlikwidowac?
RDS-TMC tuner:
Connection to RDS-TMC tuner is faulty or could not be established !
na dzień dzisiejszy skonczyłem montaż navi...troche to trwało...okazało sie że jest potrzebny ten tuner TMC do komunikacji....
nawigacje RNS E ma go wbudowany wiec nie jest potrzebny.....także nie opłąca sie kupywać DX tylko E :wallbash: no ale jak to mówią mądry polak po szkodzie :confused4:
