Czuć sprzęgło
Witam po wymianie sprzęgła z dwumasem jak np cofam przy polsprzegle czuć swąd spalenizny czy to normalne na początku po wymianie?
Hej. A przed wymiana przypaliles stare sprzęgło i smierdzialo?
Wysłane z mojego Galaxy S8 przy użyciu Tapatalka
No właśnie wcześniej tak nie było. Po wymianie tez przez jakiś czas nic dopiero od niedawna. Myślałem ze to klocki na początku bo były zjechanie ale wymieniłem i odkryłem ze prze jeździe na wstecznym na samym polsprzegle zaczyna tez być czuc
To nie jest normalne. Trzeba to zglosic temu co wymieniał sprzęgło...
Tylko pytanie czy jeśli było by to sprzęgło to nie powinno być go czuć cały czas?
Cały czas to raczej nie. Tylko wtedy gdy jest palone. A więc duże obroty, wrzucony bieg oraz majstrowanie sprzęgłem.
A może być to coś z dpf?
